> зил-130, коммутатор
Дата 11.05.2012 - 09:47
И всетаки, какая катушка стоит?
Если есть возможность, лучше поставить бесконтактный распределитель, ТК-200, 118 катушку и круглый вариатор.
МихАл
Дата 11.05.2012 - 11:08
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
У меня такой комплект установлен на ВАЗ-07. Больше 20 лет не имею проблем, не убиваемый. yasno.gif
Дата 11.05.2012 - 17:31
Трамблер самодельный? Из чего?
У меня на ЗИЛе стояло. В один прекрасный момент на груженом начал изредка подтраивать. Пребрал карб, вроде нормально заработал. В рейс (500 км по зимнику). На обратном пути тоже самое. Потом: свечи, провода, коммутатор. Вобщем неделю проездил. Последнее до чего добрался - трамблер (вроде там ломаться нечему). Челюсть громко упала когда я увидел: корпус распределителя отломаный под корень (держался на яй... октанкорректоре), расплинтованный вал, полное отсутствие одной втулки и крышку протертую бегунком насквозь.
Если б было контактное, полагаю искры бы вообще небыло, а с этим неделю проездил.
А отломило его пневмокраном закрепленным на кабине в 10 см. от трамблера. Самодельщина однако.
Дата 11.05.2012 - 17:54
Трамлёр родной контактный, Мы тоже ставили на жучки и москвичи.
нурбай
Дата 11.05.2012 - 19:12
Я имел ввиду полную эл.схему авто. Схемы которые нарыл в инете нечеткие,при распечатывании размазываются.Может есть какие-то особые настроики печати?
Дата 11.05.2012 - 20:04
Ставили ураловский трамблёр (экран отрезали) и коммутатор ТК 200, это практически тоже самое что и 3734, только с той разницей. Что все детали в ТК 200 имели маркировку ВП в зелёном ромбике. Военное производство.
МихАл
Дата 11.05.2012 - 20:11
г. Тирасполь
Трамблёр остался родной, ВАЗовский, но с удалённой опорной пластиной и контактной группой. Вместо пластины с контактами установлен магнитоэлектрический датчик от УРАЛ-375 (в те времена не смог найти Волговский) с удалёнными клювами в щёчках ротора - 8 штук и аналогично в статоре, чтобы число пар полюсов соответствовало 4. Сложность конструктивных особенностей состояла в том, что нужно было изготовить переходную втулку от внутренней обоймы подшипника до статора датчика с сохранением функций вакуумного регулятора. Корпус статора датчика проточен до Ф ВАЗовского трамблёра. После инстоляции ротора датчика вместо кулачка прерывателя пришлось ещё поплясать с бубном, пока не дошло, что нужно расклепать щёчки ротора и перевернуть магнит на 180* (не совпадало направление вращения) old.gif
Дата 11.05.2012 - 20:37
Valerik
Дата 15.06.2012 - 21:55
Москва,
Пользователь №: 23644
На форуме с: 15.06.2012
Поменяй зажигание с контактнотранзисторного на безконтакного камуттатор 131.3704 катушка 116 , а траблёр бесконтактный
