> Opel Omega В, 1995г - куда шланг от акпп?
АВС
Дата 5.05.2012 - 11:49
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Омега В, 1995г, 2.0л. X20XEV, коробка автомат.
Неясно куда должен подключаться шланг, который выходит из верха коробки (с задней части). На авто он похоже лёг на выхлоп и прогорел. Давно (отверстие в пыли, следов масла нет). Пробовал пускать дым во впуск - нигде не выходит. Прощупал где рука пролезла - пустых штуцеров не нашёл.
А машина, пока не прогреется, едет только на первой передаче, как прогреется до рабочей температуры - то всё нормально.
Даю фотку из инета, там виден этот шланг. Может кто сталкивался?
ELK
Дата 5.05.2012 - 12:56
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
А он и нигде не подключается. Это шланг вентиляции. Выводится в мотороном отделении и закрепляется куда то повыше.
А то что не едет- дщелайте диагностику коробки. Она имеет электроное управление и отлично диагностируется.
АВС
Дата 5.05.2012 - 13:18
Пользователь №: 362
ELK - Вентиляция, понял, спасибо.
В моём сканере не отображантся акпп на этом Опеле. По другим этих годов - тоже. Может там по миганию лампочки?
ELK
Дата 6.05.2012 - 19:43
LV
Пользователь №: 147
Нет! Там уже полноценная диагностика через сканер, с ошибками, датой, исполнительними механизмами итд!
Конечно- всё зависит от возможностей каждого конкретного сканера. Естественно- машине уже чуть ли не 20ть лет , и не каждий сканер будет заточен под эту коробку.
А вот способ прочитать блинки, из этих коробок, мне не известен ( если вообще это возможно).
Дата 6.05.2012 - 19:56
Скачай ESI tronic, там подробно описано. ELM берёт его на раз.
