> Кондиционер на Тойоте Камри., Работает ... когда захочет!
Дата 6.05.2012 - 06:23
Лето... жара , народ начал кондеи чинить! ...
Приезжает Тойота Камри 3,0 2002г. ( Америкос) Фреона немного дозаправили , Погоняли , всё ОК. ... Уехал ...
Приезжает через два дня - Временами вырубается кондей и начинает моргать лампочка , Т.Е. записывается неисправность .
... Читаю в боксе - датчик солнца. Чтение ошибок только в ручную : Выключил зажигание , зажал две кнопки , включил , прочёл номер ошибки , ни одна прога не берёт!!! Датчик солнца уже меняли , выгнал на улицу - ошибок ноль !
... Погоняли два часа ... kto.gif ВСЁ В НОРМЕ ... Приехал на следующий день , опять вырубался , говорит ... когда машина горячая и на улице жарко ...
Ser
Дата 6.05.2012 - 08:55
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Ну он вроде как проверяется только на солнце. При проверке в тени может записыватся ошибка и при исправной системе. Т.е кондиционер возможно выключается и не из за датчика. Это не связано с датчиком температуры перед испарителем?
Дата 6.05.2012 - 09:51
Датчик в норме...
Vasilii
Дата 6.05.2012 - 09:59
г.Иваново
Пользователь №: 18753
На форуме с: 15.11.2010
Может вентилятор радиатора кондиционера не в ту сторону вращается,я думаю Вить ты бы сразу заметил если он не вращался бы вообще)
Дата 6.05.2012 - 10:05
...здесь порядок!
денис18
Дата 6.05.2012 - 10:30
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
может радиатор кондея не охлождолся? (на зиму чем то прикрыли и забыли ИМХО)
Nickolya
Дата 6.05.2012 - 11:50
Turkmenistan
Пользователь №: 21736
На форуме с: 27.10.2011
Часто отрываются провода с датчика давления.
Дата 6.05.2012 - 12:49
Цитата (MEGABYTE @ 6.05.2012 - 06:23)
Лето... жара , говорит ... когда машина горячая и на улице жарко ...
Схему не искал, но по логику там вероятно есть и дополнительной водяной насос, которой вместе с вентилятора должень держать температуру двигателя после установки в норме. Если он, или вентилятор не работают, то и водяной радиатор перегревает и нагревает кондензатора, что дает и ,,ложной" сигнал с датчика солнца. Если бь! его назвали ,,повь!шенное давление в кондензатора, из за перегрева", бь!ло бь! точнее. IMHO.
P.S. Если не то, можно предположить, что дозаправили не тот Фреон и давление кондензации повь!силось, или воздух накачали в систему. Надо проверить отвечаеть ли давление/температура на правильного Фреона.
Дата 6.05.2012 - 14:21
Цитата (MEGABYTE @ 6.05.2012 - 07:23)
записывается неисправность ...
... Читаю в боксе - датчик солнца .... Датчик солнца уже меняли ...
Дата 6.05.2012 - 16:31
Сами датчики в порядке! Водяной насос и антирадары ни при чём! Фреон соответствует , все давления в норме , гоняли его первый день два часа ... ни одного сбоя!
... Проблемка с диагностикой данного авто заключалась в том , что данный агрегат не имеет долговременной памяти и при выключении зажигания ( а иначе не запустить самодиагностику) он " забывает " что у него болит!
Дата 6.05.2012 - 17:40
О Камри мнение, что ето японский Мерс. Врят ли из завода так пошло.... Не могу поверить blink.gif
Дата 6.05.2012 - 20:09
На Тойотовской станции , тоже не смогли прочесть , а самодиагностика- зажимаеш две кнопки , включил зажигание , проходит самоконтроль и выдаётся код неисправности , если она есть . Забегая вперёд скажу ...причина была пустяковая. Климат начинал сбоить после езды по жаре .
Подсказка номер один : Перед выключением кондея начинали плавать обороты...
Vasilii
Дата 6.05.2012 - 23:20
г.Иваново
Масса плохая что ль?
Дата 6.05.2012 - 23:39
Начинало клинить/отпускать муфту или проскальзывал ремень ...
Дата 7.05.2012 - 08:36
