> в-2114i,2004г.в. нет искры
илия
Дата 6.05.2012 - 10:33
Курджиново,КЧР
Пользователь №: 22585
На форуме с: 3.02.2012
(20%) X----
По диагнозу: всё в поряде. М.7.9.7 Со стартера не заводится-с замка-отсутствует искра на свечах. На прямую стартер-завелась. Зарядил АКБ-стала заводиться и с замка. При прокрутке стартером напряжение по компу падало до 11,2-это и было причиной или что-то могет быть ещё? secret.gif
Ставили давеча другой АКБ-тоже не заводилась,хотя стартер крутил вяловато.
Дата 6.05.2012 - 10:38
Тщательно проверьте ЗЗажигания ,в момент вкл стартера на щитке отключается ли показания одометра ? Если да ,то и не заведёте .
