> Toyota Mark Ii 1987 г, не исправно работают стеклоподъёмники
ivushka500
Дата 9.05.2012 - 08:32
Всем Привет!
помогите со стеклоподъёмниками....
проблема такая: неподниаются не вверх ни вниз..,но стоит открыть водительскую дверь, затем включить зажигание и выключить его... окна начинают нормально работать...но если закрыть дверь( или можно просто нажать на кнопочку индикатора,которая дверь при закрытии зажимает) то окна перестают работать.
Так же перестают работать когда вместо закрытия водительской двери,включаешь зажигание,....потом если отключаешь,снова работают...но при условии что дверь открыта(то есть не зажата кнопка индикатора,"дверь открыта",которая высвечивается на вод. панели)
Буду очень рад,за малейшую помощь или подсказку!!!
Дата 9.05.2012 - 14:51
Пользователь сейчас на форуме
Проверьте провода из салона в водительскую дверь в гофре которые на предмет целостности.
Для начало.
ivushka500
Дата 9.05.2012 - 16:00
Хорошо,посмотрю!!!...но мне кажется врятли в них проблема, придвижении двери никаких отрицательных действий не происходит ,окна работают исправно, но если зажать кнопку, которую должна зажать дверь при закрытии
, опять все перестает работать ... Чистил пульт управления на водительской двери,без результата..
А замок зажигания может такую проблему выдать?
Дата 9.05.2012 - 16:39
