> убедился, соблюдение ТБ
hmuryj
Дата 10.05.2012 - 14:18
воронеж
Пользователь №: 13437
На форуме с: 4.03.2009
ведь знал,что при зарядке АКБ выделяется водород..
стоял у стенки акум полумертвый,запитал с него магнитолу..и постоянно он висел на зарядке..сейчас стал резать болгаркой рядом и БУМ,....=))))... pop.gif
Дата 10.05.2012 - 14:26
hmuryj
Дата 10.05.2012 - 14:37
воронеж
да ей то что будет?=)))
Валера
Дата 10.05.2012 - 15:00
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
А сам?
hmuryj
Дата 10.05.2012 - 15:51
воронеж
если смог написать,то здоров=)..хотя когда за спиной бабахнуло,чуть не укакался=)))..
сначала про акум и не подумал.только как нашел пробку которая мимо просвистела, осознал..
Дата 10.05.2012 - 16:16
По этому поводу вспоминается случай .
В школьные годы чудесные(от слова чудили) посещал кружок радио и как то однажды преподователь заряжал от ШБПитания мотоциклетный аккумулятор и вышел из кабинета.
Аккумулятор уже сильно кипел ,а мне захотелось поискрить на его клеммах .
Аккумулятор вспыхнул синим пламенем, как газовоя плита,,,но не взорвался !!
Пробки были сняты,отделался испугом,а пламя задул.
Интересно почему он не взорвался,досталось бы мне тогда не подетски ,особенно глазам.
Напомню,звук взрыва аккумулятора -равен выстрелу из ружья 16 калибра,,где-то вычитал tema.gif ,так что и слуховой аппарат тоже страдает..
Берегите себя..
hmuryj
Дата 10.05.2012 - 16:23
воронеж
а вот это -звиздят=)))..хлопнуло,но в выстрелом не сравнить..хотя может из-за того что пробки были откручены
Кот
Дата 10.05.2012 - 20:42
Днепроперовск
Пользователь №: 20833
На форуме с: 21.06.2011
Лет 10-15 назад, не помню точно, пригнал клиент 06 с перезарядкой, оставил машину охране,так как дело было вечером и я был уже дома, и вдумалось ему посмотреть уровень электролита, подсветив зажигалкой. Аккумулятор в клочья,а клиента чудом пронесло, налицо конечно немного попало но с глазами нормально.
Дата 10.05.2012 - 23:54
... И ещё не стойте со стороны свечей при открытом капоте!!!...
ППЯ
Дата 11.05.2012 - 01:47
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Это точно.
Всего один раз видел как изолятор летает. Впечатлило!
Дата 11.05.2012 - 07:09
Спасибо.А ведь действительно .
Добавлю: Если просите клиента на передне-приводных крутнуть стартером для проверки искры,убедитесь ,что скорость выключина .
Дата 11.05.2012 - 08:25
У меня коллега чуть штаны в химчистку не сдал , когда мимо него свеча пролетела и воткнулась в потолок!... открыли капот послушать ... а там резьбы почти не было!
hmuryj
Дата 11.05.2012 - 09:09
воронеж
ну это на любом приводе..как то на классике попросил ВКЛЮЧИТЬ зажигание.а тот ...(нехороший человек),стартер крутнул.передним колесом по моему любимому ботинку....
Дата 11.05.2012 - 09:27
Лет пять назад случай. Зашел в гараж к знакомому, вернее сказать совсем чуть-чуть зашел, не более чем на метр со стороны ворот. Здорово! Привет!, он на полу сидит и собирается что-то сваркой варить.-Отвернись, говорит. Я отворачиваюсь и ...... Бах! Точно как с ружья! Запах соответственно сразу. Я еще не понял ничего, а он в крик-Аккумулятору пи...ц!
Начали разбираться в чем дело. На полу металлическая деталь с подключенной "массой" сварки, далее металлический край смотровой ямы, затем разные металлические обрезки (для сварки) чудным образом замкнувшие на металлический стол на котором стоял включенный зарядник (тоже в металлическом корпусе) и естественно остатки аккумулятора. Тогда мы решили что именно эта металлическая цепь сыграла роковую роль, хотя были вопросы с зарядным (там то как прошило?), и вот видимо ответ-искорки то от сварки покруче "болгарских" будут! И какое тут ТБ-только зашел! sad.gif (Куртку новую в мусор пришлось.)
Дата 11.05.2012 - 17:45
Друг - сварной лет 20 назад варил себе гараж. Во время работы смонтировали и поставили швеллер над воротами, после работы пошел проваривать. Естественно до швеллера не достает, а рядом бочка валяется. Притащил, поставил, встал на нее начал варить...
Очнулся метров за 15 от того места. Из под бензина оказалась и без пробки.
