> как собрать зарядное устройство?, для АКБ
dmutpuk
Дата 16.05.2012 - 01:28
Украина
Пользователь №: 23355
На форуме с: 2.05.2012
не подойдт мне Орион.. нужно зарядное с током от 0.1 А .
Дата 16.05.2012 - 09:50
15 вольт при зарядке AGM и GEL батарей при бесконтрольной зарядке - это предпосылки к быстрому выходу из строя (на батареях для бесперебойников а они все AGM предупреждение не для красоты : 13,6 в буферном режиме и
не более 14,5 вольт при зарядке) . Я не просто так написал, что в АВТОМАТЕ эти батареи заряжаются только навороченными зарядниками. Или купи в магазине для радиолюбителей блок питания стабилизированный, в котором есть цыфровой вольтметр и амперметр. Единственный недостаток дешевых китайских БП это перегрев при длительной работе на максимальном токе. Но при цене в 600 рублей это можно простить, либо приспособить небольшой компьютеный вентилятор, либо брать более мощный вариант, но цена растёт с увеличением мощности не пропорционально. Таким блоком питания можно зарядить батарею любой ёмкости, вопрос только времени, но зато зарядка при постоянном напряжении позволяет безбоязненно оставлять процесс без контроля. Просто по мере заряда батареи ток снизится до нуля, и если задать напряжение 14,5 вольта и подключив такую AGM батарею оставить её хоть на 5 дней, батарея не пострадает, и уже через 12-18 часов ток практически прекратится. На Орионе с 15 вольтовым выходом вы уже через 3-4 часа начнёте безвозвратно выпаривать воду из стекловолоконных матов в пакетах пластин. Оставив на зарядке батарею на 5-7дней вы её однозначно убьёте. Дорогие зарядники с переключением типа электролита защищают батарею, не позволяя ей перезарядиться.
dmutpuk
Дата 16.05.2012 - 10:03
Украина
у меня аккумулятор полнотью разряженый. написано что надо его малыми токами восстанавливать. емкость 9 А значит 0.1 А нужно.. АКБ электрлитнй необслужываемый
Это сообщение отредактировал dmutpuk - 16.05.2012 - 10:04
Дата 16.05.2012 - 11:25
А не проще компьютерный бесперебойник БУ найти и использовать его как зарядное устройство ?
dmutpuk
Дата 16.05.2012 - 11:40
Украина
picniс дай схему данного прибора, пойду к знакому электрику попрошу собрать ////////////а ты об UPS?хз.. мне гданое чтобы работало норм
Это сообщение отредактировал dmutpuk - 16.05.2012 - 11:49
Дата 16.05.2012 - 12:57
Полностью разряженный аккумулятор, если он необслуживаемый, значит кальциевый, вы его не сможете зарядить традиционными зарядниками, при хранении в глубоко разряженном состоянии в таких аккумуляторах начинаются необратимые, точнее трудно обратимые процессы , чтобы хоть как-то его разбудить, на него надо подавать повышенное напряжение и попытаться разрушить эти соединения кальция , наши аккумуляторщики подают до 70 вольт пока не появится ток, но как только ток достигает 10-15ампер (батареи 45-75ач) следят за температурой и снижают напряжение, в лучшем случае возможно восстановить не более 70-85 % его ёмкости. И никогда не забывайте о том, что кальциевые батареи не любят хранения в состоянии заряженности менее 75%, это сильно сокращает их ресурс. Можно попробовать разбудить батарею подключив её через диод и лампу накаливания на 40-75 ватт на 220 вольтподключив в сеть, диод должен быть не хуже 400в обратного напряжения и ток порядка 3-5 ампер. Когда лампа загорится довольно ярко, можно переключить батарею к заряднику выставив ток не более 1/20 от ёмкости и заряжать контролируя напряжение, как только батарея зарядится до 16,4-16,6 вольта - отключить, проверить после отстоя час-два нагрузочной вилкой заметив НРЦ в начале проверки и после нагрузки. Китайский БП на 15 в и 2 ампера с цифровыми А и V метрами стоит от 500 до 700 р. Вот например здесь
dmutpuk
Дата 19.05.2012 - 17:18
Украина
спс за ответы в итоге заказал такой прибор, кустарного производста, автматический импульсный, тумблер с 1 Ампера на 5 А, на основе БП кампа
Дата 19.05.2012 - 18:05
Считал, что импульсный блок питания нельзя без нагрузки включать. Судя по 3УСЦТ (телевизорам). Если это не так, то этож целый клондайк БП компьютерных.
Или можно какую-нибудь мизерную нагрузку в виде резистора в сам БП воткнуть? И как быть с остальными выходами, которые не нужны?
dmutpuk
Дата 19.05.2012 - 18:06
Украина
не знаю, но это человек, который у меян в городе, занимается конкретно производство м зарядок из БП
Дата 19.05.2012 - 18:33
Для coon.
С помощью комповского БП очень удобно автомагнитолы запитывать при ремонте.
Ток на уровне,напряжение стабильно и главное встроенная защита от перегрузки и КЗ всегда на страже,сжечь чего либо почти нереально.
Запустить наверное знаете,,в основном раьёме на "маму" перемыкаем зелёный с чёрным,чёрный ----,жёлтый на СДприводном + 12в .
Подключаем нагрузку и включаем выключатель на БП ,если всё отлично,то и smile.gif .
Но может ещё кому на заметку полезно будет kto.gif ..
Дата 19.05.2012 - 20:13
Picnic, спасибо. Будет время поэкспериментирую.
Дата 19.05.2012 - 20:40
Насчёт заряднико на БП от РС поиском посмотрите, там есть варианты с регулировкой напряжения, вплоть до рисунков передней панели и подробного описания конструкции. Но на мой взляд проще и дешевле варианта просто нет. Он с защитой ,правда все инверторные БП растут из одних схеиотехнических корней. Такой блок можно настроить под конкретное напряжение, а батарею подключать через мощную лампу накаливания на 6-12 вольт и 45-55 ватт если батарея более 45 ач и меньшей мощности если это батарея от мотоцикла. Цена в 430 рублей с пересылкой это для 5 амперного БП я считаю подарок, я для программирования ЭБУ на столе взял подобный блок на 2,5 ампера, подобрал напряжение на выходе 14.0 вольт и теперь никаких проблем. Вот блочёк на напряжения наиболее подходящие, можно и ноут запитать и при необходимости настроив одно из положений на 14,5 а одно на 16 вольт без боязненно заряжать в первом случае AGM- GEL , а на 16 вольт необслуживаемые и обслуживаемые кальциевые автомобильные. Не перезарядит и не испортит.
