| karel |
Дата 10.11.2005 - 19:17
| Тэфко |
Дата 10.11.2005 - 20:24
| ELK |
Дата 10.11.2005 - 23:24
| karel |
Дата 19.11.2005 - 17:56
| Тэфко |
Дата 19.11.2005 - 18:28
А сколько по времени все это заняло? |
| karel |
Дата 21.11.2005 - 12:26
| АВС |
Дата 22.11.2005 - 20:07
Непонятно, что написал. На регуляторе никак не может быть выход генератора. "От лампочки" - это тот, что идёт со щитка приборов? Может там дополнительные диоды так спрятаны, что их не видно? |
Дата 22.11.2005 - 23:36
| karel |
Дата 30.11.2005 - 00:44
| Strannik7 |
Дата 19.02.2012 - 12:59
![]() ![]() Рига Профиль Группа: Помощники Сообщений: 158 Пользователь №: 22745 На форуме с: 19.02.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вот столкнулся , регулятор BOSCH , Управление на полное включение возбуждения (и отключение контрольной лампочки) осуществляется с фазы! Вопрос что туда подавать при проверке РН? Пробовал подавать переменку (50гц) и 6 и 12 вольт между корпусом и выводом (так-же между "+" и выводом ) без особых результатов .... где-то вроде проскальзывало , что надо 125 Гц но через форумский поисковик ничего не нашёл... заранее спасибо ! |
| колдун |
Дата 19.02.2012 - 15:00
| Андрей |
Дата 19.02.2012 - 15:04
Strannik7, разрешите присоединится к обсуждению. В нашей провинции естественно есть подобные авто и тоже приходилось сталкиватся с такими РН (в основном Валео, наши с 15тых не вопрос). Из положения выходил методом исключения реле при проверке генератора на стенде (согласитесь это не серьезно). Уже собираюсь "пилить" какой нибудь б/у генератор для проверки в условиях "максимально приближенных к боевым"-т.е. соблюсти угол фаз (есть и по две фазы на РН) и индуктивную нагрузку ротора. Вот насколько можно угадать/пролететь при такой проверке очень интересно. |
| автомеханик |
Дата 19.02.2012 - 17:34
Это хорошо,что Вы перечитываете старые сообщения. Я над этой темой работаю уже давно. Производители приборов и приставок информацию не дают,это их деньги получаемые при покупке их приборов. С одним выводом статора схема есть на сайте и скажите спасибо Андрею Сергеевичу, за то ,что за пять часов работы собрал почти все темы в одно место. А Вы не поиском,а ручками,ручками. И еще массу знаний получите.
Если Вы пришли на форум только получать знания,то УВЫ..... |
| Strannik7 |
Дата 20.02.2012 - 08:54
Да, спасибо, всем кто готов делится своими знаниями и опытом с другими.... Раньше знаний хватало , думал сам кого хошь научу..... А теперь понял, знаний не хватает, да и изобретать велосипед (скорее мопед) есть смысл не всегда ...... Сейчас работаю над идеей электроэрозионного восстановления статоров ( с замыканием на массу) и вакуумным лакозаполнением .... (результат надеюсь получить в течении месяца) |
| Strannik7 |
Дата 20.02.2012 - 09:02
Просмотрел весь Форум, (ну не тотально конечно, по темам регуляторов ) схему не нашёл , если кто в курсе и кому-то не трудно, ткните пальцем.... На форуме действительно узнал много нового и интересного... Это сообщение отредактировал Strannik7 - 20.02.2012 - 09:05 |
