> РН-проверка?
Дата 21.02.2012 - 07:48
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Цитата (Strannik7 @ 21.02.2012 - 04:33)
Вопрос что туда подавать при проверке РН?
Пробовал подавать переменку (50гц) и 6 и 12 вольт между корпусом и выводом (так-же между "+" и выводом ) без особых результатов ....
где-то вроде проскальзывало , что надо 125 Гц но через форумский поисковик ничего не нашёл...
Вход статора на регуляторе служит для определения регулятором наличия вращения якоря и частоты его вращения для выполнения условий нормальной работы генератора. В регуляторах разных производителей встречаются и разные условия: для некоторых достаточно нескольких герц и генераторо уже включился, а для других свыше 400Гц подавать следует. Размах подаваемх импульсов на вход "статор" соответствует уровню бортовой сети, а не 6 вольт или 12 вольт, и конечно же относительно минуса. Контрольная лампа в таких регулятрах прямого отношения к статору не имеет, она может также реагировать, например, на перезаряд или на проблемы в статоре/диодном мосту(при двухфазном подключении). Упомянутые Вами 125Гц - это из другой "оперы".
logo33
Дата 27.02.2012 - 11:06
Рига
Пользователь №: 22157
На форуме с: 13.12.2011
Цитата (Strannik7 @ 20.02.2012 - 09:54)
Цитата (автомеханик @ 19.02.2012 - 18:34)
....... скажите спасибо Андрею Сергеевичу, за то ,что за пять часов работы собрал почти все темы в одно место.
........Если Вы пришли на форум только получать знания,то УВЫ.....
Да, спасибо, всем кто готов делится своими знаниями и опытом с другими....
Раньше знаний хватало , думал сам кого хошь научу.....
А теперь понял, знаний не хватает, да и изобретать велосипед (скорее мопед) есть смысл не всегда ......
Сейчас работаю над идеей электроэрозионного восстановления статоров ( с замыканием на массу) и вакуумным лакозаполнением .... (результат надеюсь получить в течении месяца)
Странник7,я тоже из Риги-могу узнать как с восстановлением статоров?
Strannik7
Дата 2.03.2012 - 21:37
Рига
Пользователь №: 22745
На форуме с: 19.02.2012
В конце концов , не стал заморачиваться со схемами, взял старый генератор с выводом "W" и использую его в качестве источника фазного напряжения. Использую фазу и корпус ....
Дата 2.03.2012 - 22:15
Strannik7,хорошая идея.Вы пробовали только на японцах или Valeo,Bosch? И от чего зависит включение РН от частоты,от напряжения на W ? В двух словах опишите ваше KNOW HOW
Strannik7
Дата 3.03.2012 - 08:39
Рига
Пробовал только BOSCH, не вижу ни одной причины, что-бы это не работало с другими РН (управляемых одной фазой ) Напряжение фазы у всех примерно одинаковое , частота (на стенде) выше стартерной (стартовой)....
Вообще многие РН в том числ "японцы" , "запускаются" при подаче "+" на этот самый фазный вывод ....
Это сообщение отредактировал Strannik7 - 3.03.2012 - 09:04
Дата 3.03.2012 - 21:54
вот те на!Простое решение !
olfesenko
Дата 4.03.2012 - 07:33
Украина,гор Лубны
Пользователь №: 14815
На форуме с: 13.08.2009
Несколько лет назад то же проверял регуляторы с управлением от фазы подобной методикой , снимал осцилки в надежде сделать генератор импульсов, потом использовал различные генераторы стандартных сигналов и почие приблуды.Результаты всегда были 50 на 50.Даже задумывался над покупкой спецприбора дла проверки РН разных типов.Но всегда черные дыры поглощали скромный бюджет.Может у кого были более успешные результаты поделитесь достижениями.
aleksey78
Дата 14.04.2012 - 16:41
orenburg
Пользователь №: 22752
Strannik7, вместо генератора с выводом W подойдет датчик спидометра с камаза, что на коробке передач стоит. Компактно.smile.gif
Дата 14.04.2012 - 17:35
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Цитата (aleksey78 @ 14.04.2012 - 16:41)
...вместо генератора с выводом W подойдет датчик спидометра с камаза...
Это заблуждение, ни коим образом не подойдет.
