| karel |
Дата 10.08.2012 - 15:44
При подключении МТ сразу возникли вопросы: ДПКВ стоит наподобие ГАЗовского, смущает различная амплитуда сигнала с датчика: на одном выводе норма, на другом сигнал сильно ослаблен. И по ДД валы явно не на месте, но по меткам все стоит четко!? прошу прокоментировать, что я тут наснимал! Это сигнал с крайнего вывода: Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| karel |
Дата 10.08.2012 - 15:45
Дата 10.08.2012 - 19:25
Валы лучше смотреть по датчику разряжения. У Гната все красиво и понятно расписано. Но у меня, почему-то, пока получается все с точностью до наоборот. Чем хуже машина работает - тем красивей осцилка |
Дата 10.08.2012 - 19:42
Жень, на обеих осциллках у тебя с валами всё хорошо.
+100 ... или по образцовой осциллке соотношения сигналов ДПКВ и ДПРВ. Блин, Женя, не рассчитаешься
Дата 10.08.2012 - 20:03
| karel |
Дата 10.08.2012 - 21:15
| karel |
| karel |
Дата 10.08.2012 - 21:23
Не первый раз снимаю осцилку с подобных ДПКВ, всегда минус щупа на корпусе. А от положения щупа синал только инвертируется. Попробую завтра подкинуть ГАЗовский датчик-хвоста должно хватить. С ошибкой ведь как то надо бороться |
| Борода |
Дата 10.08.2012 - 23:58
| denkisan |
Дата 11.08.2012 - 10:09
| karel |
Дата 11.08.2012 - 11:22
Далее заметил такую картину-при снятии сигнала с крайнего вывода (там где сигнал ослаблен) пихаю иглу в средний, и о чудо-сигнал на крайнем выводе становиться нормальным. В итоге замассировал средний вывод и на крайнем появился нормальный сигнал!!! Но Эбу все равно его не видит!? Далее добираюсь до блока, снимаю разъем и вызваниваю датчик-норма. Ставлю назад и получаю хороший сигнал с датчика. Чек погас! Плохой контакт в разъеме? Но почему тогда сигнал просаживался? Вот что получилось. И по ДР валы как бы в норме! Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 11.08.2012 - 11:43
Не айс немного осциллка по ДР, вершин не видно и момент открытия впускных не разобрать. Разве, что ещё раз убедиться, что ВМТ на 20-м зубе. |
| karel |
Дата 11.08.2012 - 11:52
Блин, прокатился счас-один хрен не едет нифига! Газ в пол, а она не едет! Правда и мотор походу подушатан, в выхлопе запах масла. И история авто не известна-хозяин молодой патцан, только ее купил. Давление топлива норма, компрессия 13. Ну, что ж-буду ковырять дальше Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 11.08.2012 - 12:03
Жень, так что там в выхлопе ? Поставь "ноль" на ДД, сними осциллу на х. ходу и на оборотах и посмотри оциллку выпуска. Мож там кат забит |
| karel |
Дата 11.08.2012 - 12:21
