> Mazda 626 нет управления клапаном ХХ.
Дата 13.04.2012 - 20:05
В блоке вылетел полевик. По маркировке такой: MTD3055E1, N-канал. В нашем магазине таких нет. Под рукой есть только ключи КЗ. И там и там управление идет по минусу. Вопрос-могу я им воспользоваться для замены?
Присоединённый файл  MTD3055E1.pdf
Дата 13.04.2012 - 21:09
Если есть и ПДФ предлагаемого полевика, ответ бь!л бь! более конкретной. А так, наугад, если замерил ток управления етого регулятора и он меньше допустимого полевика, почему и нет. Надо увериться в наличии встроенного диода и если нет, добавить внешне.
П.С. Все ето при вполне изправной механики регулятора и наличии упраляющего сигнала к полевика.
Дата 13.04.2012 - 21:51
Например вот этот:
Присоединённый файл  DOC000277072.pdf
Дата 14.04.2012 - 11:25
На етот есть ограничение величина управляющее напряжение и нет встроенного диода. Его можно добавить внешне, а управляющего сигнала вряд ли пойдеть вне ограничение, но на 100% не могу ручаться. Лучше и другие електронщики сказать свое мнение, или попробуй на свой риск, если нет другого вь!бора.
Дата 14.04.2012 - 13:24
Съездил в столицу-именно такого не оказалось! Взял MTP3055. Поставил-моментально нагревается! В чем у них разница?
Присоединённый файл  MTP3055.PDF
Дата 14.04.2012 - 14:13
Похоже с транзистором все в порядке! Снял сигнал с родным клапаном, и подкинул подобный но Фордовский. В первом случае транзистор греется, во втором нет! Что это? Межвитковое?
Дата 14.04.2012 - 14:15
Второй:
Дата 14.04.2012 - 22:48
A усилие на открь!ванием рукой не сравнил? Если нет разница, остает межвитковое, но его можно увидит и замером тока при питание с АКБ
Дата 15.04.2012 - 05:04
ИМХО сравнить самоиндукцию обмоток по морганию неонки или скачку стрелки вольтметра в момент отключения или по всплеску на осцилке.
Дата 15.04.2012 - 11:42
Померял ток, потребляемый обоими клапанами. Родной и Форд соответственно: 4 и 1.3 А.
Норма или нет для родного не знаю! Но пробовал на работающем моторе в ручную заземлять управляющий вывод-обороты поднимаются. Повесил в паралель второй транзистор-картинка стала красивей, но по низу нуля все равно нет!
Дата 15.04.2012 - 11:45
Что интересно, чем выше нагрузка, тем выше становится верхний уровень!
Вот 2 лампы в паралель по 21 Вт:
Дата 15.04.2012 - 11:48
Непонятно-каждый транзистор по 12А. Почему при нагрузке в 4 А они себя так ведут?
Дата 15.04.2012 - 15:35
Если оно так, остало только обяснит почему.
Транзистор не идеальной ключ. То, что не хватает до нуля, являеться падение напряжение на самого из за его внутреное сопротивление. Зато и чем больше ток, тем более и напрчжение теряеться на ключа. Решение вопроса на в поиске идеального ключа, а в уменьшение груза, которой он комутирует. Если ток в три раза разница, обяснение или механической задержки /ротор закоксовал, подшопники просохли и т.д., или катушка межвитково коротнула, а можно и оба.
Однозначно регулятора на замену.
Дата 15.04.2012 - 15:59
Посмотрел еще раз плату внимательно. Кажется есть ответ на вопрос! В цепи истока на минус стоит резистор 0.1 ом. То есть стоит измерительная цепь по току. Поэтому при увеличении нагрузки видимо и идет ограничение по открытию транзистора. Короче-регулятор на замену.
Только вот цена на него охренеть! Дешевле 15000 предложений нет!
Дата 15.04.2012 - 19:38
Обь!чно защита внутрисхемная, как на етот за КЗ. А ето сопротивление 0.1 ом ставят как стандартная защита от короткого замь!кание во внешной цепьи. Не знаю как опробовал второй регулятор, но если на родной разем подключал, значить по провода не коротит. Если и мь!ть попробовал и не снизился ток, то правда замена единственной вь!ход, хотя и не обезательно на новой. Б/У нету?
