> генератор и стартер
cetime09
Дата 16.05.2012 - 14:46
г.Бийск алтайский край
Пользователь №: 23165
На форуме с: 5.04.2012
перед ремонтом можно ли ли мыть на мойке karcher,или как лучше?!
amax1982
Дата 16.05.2012 - 14:56
Липецк
Пользователь №: 16486
На форуме с: 23.02.2010
иногда просто необходимо
cetime09
Дата 16.05.2012 - 15:06
я имел в виду, не врудит ли это оборудованию.или чем лучше мыть?
Дата 16.05.2012 - 19:13
Как одна из стадий ремонта промывка необходима, в остальных случаях не нужно. Совсем не нужно cray.gif . Потому как чем бы karcher не был заправлен сбитая струей грязь загоняется плотненько даже туда куда не подумаешь. Очень страдает щеточный узел.
cetime09
Дата 16.05.2012 - 19:15
мойка происходит разобраных деталей,на лаковое покрытие влияет пагубно или нет?
cetime09
Дата 16.05.2012 - 19:20
стартера в основном камазовские и все замасляные,так и генераторы
Валера
Дата 16.05.2012 - 19:40
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
Мое мнение- не желательно....
Дата 16.05.2012 - 19:45
Разобранные другое дело. С обмотками генераторов я бы рисковать не стал, хотя добрый лак на проводе должен выдержать струю, но все равно трубочки там всякие изоляционные...... Обмотки я промываю кистью в бензине.
Кстати, и статоры КАМАЗовских стартеров давлением тоже не желательно. Наработанная щеточная пыль влезет глубже в киперку, а 24В на корпус легше шьют...
Это сообщение отредактировал Андрей - 16.05.2012 - 19:50
Дата 16.05.2012 - 19:47
Помывка агрегата перед отдачей в ремонт должна производится владельцем оного.
Берите в ремонт только чистые,в конце-концов это им нужно,а не вам.
И для себя лично решите,вы мойщик или электрик.
cetime09
Дата 16.05.2012 - 19:50
я электрик,работаю в автосервисе с грузовиками,пригоняют машину на капиталку-а там все засрано. вот и разбираешь и здаешь в мойку,просто хочу перестраховатся можно или нет
Дата 16.05.2012 - 19:59
А зимой по утречку, да под хороший морозец, стартерок с КАМАЗика сдернуть....., а причина немного влаги в тяговом. Чет смущает меня этот karcher unsure.gif
Валера
Дата 16.05.2012 - 20:02
Ейск
Владельцы бросили тот же стартер в ведро с солярой и думают что зто подводная лодка.....пусть уж лучше грязный привезут ...самому проще вычистить...
cetime09
Дата 16.05.2012 - 20:03
после мойки сушка в печке при 60 градусах,а как еще то от грязи отчистить чтобы проверить?
Дата 16.05.2012 - 20:22
Вычищать предпочитаю сам. При очистке заодно и осмотр. Вокруг греющегося контакта например грязь сухая, и запах, и что где терло...... генератор иногда из-за мелочи какой нибудь барахлит. А на КАМАЗовском статоре (стартере) еще картонки плюсовые щетки прикрывают-посбивают их, лепи потом обратно...... , и вбитую пыль в обмотки сушкой не полечишь. Статоры я бы не рискнул отдавать. Потом это вторые руки и сбитый лак может быть не только от струи.
Валера
Дата 16.05.2012 - 20:27
Ейск
А если в этой струе присутствует еще и химия какая нибудь....
