| Борода |
Дата 2.05.2012 - 22:30
Chevrolet Aveo 2008 г.в.,двигатель 1.4л.DOHC F14D4, Эбу MT-80 .Машину приволокли под вечер.История такова:Хозяйка авто-девушка ,поставила машину возле магазина,а через тридцать минут не смогла завести. Что имеем..."Скантроник-2" связался с автомобилем через П.С.Дополнительной сигнализации нет. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Stoian |
Дата 2.05.2012 - 23:49
Впервь!е я попрь!скал бь! его разем контакт клинера. Сомнение, что сигнал с ДПКВ не проходить до управление периферии /можно ручкой, или перемьчкой задействовать реле БН и КЗ/. Если искра не появиться, все таки ЕБУ остает главной подозреваемой. |
| Иван |
Дата 3.05.2012 - 09:27
под рулём на блоке иммо отрезали 15й и посадили его на постоянный плюс, я так понял для автозапуска , чтобы иммо при включении зажигания не просил ключ, но при отключении акб иммо попросту глюкнул... проверь питание на иммо, помоему розовый это 15й, а 30й оранжевый.... могу ошибатся в моём случае тоже насос отрабатывал по включении, питалово на форсах и моделе было, а искры и впрыска не было... |
| denkisan |
Дата 3.05.2012 - 15:12
| denkisan |
Дата 3.05.2012 - 15:15
| denkisan |
Дата 3.05.2012 - 15:34
| Борода |
Дата 3.05.2012 - 18:29
Да,дело в иммобилайзере.С питанием на нём-полный порядок.Лампа иммо в часах, мигает при включении зажигания.Девушка подвезла второй ключ с биркой,но и с ним авто отказалось заводится.Привязать ключи нЕчем,пришлось отдать машинку.Жаль. Огромное ,всем, спасибо за поддержку. |
| dk34 |
Дата 4.05.2012 - 07:46
