> Mb G-class нет импульса на стартер., При повороте ключа, стартер не реагирует
Dartanyan
Дата 17.05.2012 - 08:42
Санкт-Петербург
Пользователь №: 23452
На форуме с: 17.05.2012
Доброго времени суток всем. Такая проблема у человека: при повороте ключа на электронном замке зажигания сигнал на стартер не идёт. Автомобиль долгое время стоял, до стоянки всё работало. Проверял от блока предохранителей управление стартером. Принудительно питание подавал, стартер работал. А при повороте ключа импульс на стартер не идёт. Со слов владельца пропала индикация подогрева свечей накала при включении зажигания. Замок зажигания электронный. При попытках с ключа завести никакие ошибки не высвечивает на щитке. Подскажите пожалуйста что делать и куда смотреть? stena.gif
Нашел порядок проверки устранения неисправности. может после него кому нибудь будет понятно что я хочу.
Двигатель не проворачивается при попытках его запуска
1.Имеет место коррозия клемм батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов.
2.Разряжена или неисправна батарея. Если наконечники проводов не окислены и надежно закреплены на клеммах батареи, поверните ключ “зажигания” в положение ON, затем включите фары и/или очистители ветрового стекла, - если они не функционируют, - батарея разряжена.
3.Трансмиссия неточно установлена в положение “Р”.
4.Оборвана проводка в цепи системы запуска или ослабло крепление проводов на клеммах.
5.Шестерня стартера заклинена в зубчатом венце приводного диска.
6.Неисправно тяговое реле стартера.
7.Неисправен стартер.
8.Неисправен выключатель зажигания.[b]
по данным пунктам могу сказать что проверил.
1+
2+
3-(на щитке положение кулисы не показано сома ручка в положении Р)
4+(Стартер крутит при подаче питания на провод в блоке предохранителей в ногах пассажира )
5+
6+
7+
Это сообщение отредактировал Dartanyan - 17.05.2012 - 09:02
ELK
Дата 17.05.2012 - 09:48
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Не дублируйте теми! Уже ответил!
