| денис18 |
Дата 23.05.2012 - 08:48
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Замерил ток на предохранителе 0,9-1,0 А. сколько не гонял, переключал режимы, влючал во всех комбинациях, все нормально Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Star964 |
Дата 23.05.2012 - 10:22
С ноября 2005 года: Предохранитель №4: G266 - Oil level and oil temperature sender M17 - Reversing light J255 - Climatronic control unit G65 - High-pressure sender E16 - Switch for heater and heater output J530 - Garage door operation control unit N253 - Battery isolation igniter Y7 - Automatic anti-dazzle interior mirror E422 - Tyre pressure monitor display button K216 - Stabilisation programme warning lamp 2 Z20 - Left washer jet heater element Z21 - Right washer jet heater element L71 - Illumination for traction control system switch Да и предохранитель по Эльзе должен быть 10А Так что я бы на Вашем месте в первую очернедь проверил провода огней заднего хода, подсветки салонного зеркала, подогреватели форсунок омывателя. Да и провода датчика уровня масла о защиту могут тереться. |
| денис18 |
Дата 23.05.2012 - 10:34
| денис18 |
Дата 23.05.2012 - 14:40
