> Vw Touareg, Где находится реле бензонасоса
Егор
Дата 11.04.2012 - 22:29
Удмуртия
Пользователь №: 17520
На форуме с: 21.06.2010
Привет всем, вообщем проблема в следующем VW TOUAREG 2.5 TDI 2005г.в. машина не заводилась начали разбираться оказалось что не идет топливо на фильтр, подали принудительно она завелась и работает нормально. Так вот дальше не приходит напряжение при включенном зажигании и при вращении стартером на насос, который в баке. Теперь вопрос где находится реле этого насоса? Нашли монтажник под капотом слева где дворник, потом по бокам в панели и под рулевой колонкой, но нигде нет реле бензонасоса или не так что-то понимаю я!? Думали по проводам идти от насоса, так они уходят тоже в неизвестном напрвлении, под машиной ползали с напарникомтак и не смогли найти их и внутри в кабель канал не справа ни слева не заходят. Короче чудеса да и только!!!
Дата 11.04.2012 - 23:08
Я бы прежде, чем играться с таким авто, покопался/обзавёлся бы элементарной документацией (в смысле - информацией). И как минимум, знал бы, что на этом шарабане стоит два топливных насоса и у каждого свой алгоритм работы. Соответственно ... :
endru
Дата 12.04.2012 - 08:11
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Полностью согласен трактор не простой все работы нужно начинать с диагностики, чтоб не напороть боков.
Егор
Дата 12.04.2012 - 08:41
Удмуртия
спасибо буду пробовать сегодня))
Егор
Дата 12.04.2012 - 13:35
Удмуртия
Картинка не совсем та, что с релюшками
Дата 12.04.2012 - 22:04
P.S. Не помню, где опечатка, но в каком-то мануале видел С20 вторая релюха.
Егор
Дата 21.05.2012 - 20:23
Удмуртия
Таурега закончил давненько уже, щас пишу в чем была проблема. Насосы работают одновременно, идет общее питание очень толстый провод и раздваивается в левом заднем пороге на два. Залез полд машину начал все обсматривать и увидел "зелень" (провод видимо перетерся немного и окислился, а потом и вовсе оборвался). В том месте, где жгут выходит из салона под днище и снова поднимается вверх на насосы бака( не поимаю почему не могли пустить их в салоне). Пришлось откручивать бак, но не снимал, так он опустился немного и удалось там восстановить все..
