> Проводка тойота карина, странно себя ведёт
Hukufor
Дата 23.05.2012 - 20:22
Доброго времени суток форумчане !) есть небольшая проблемка , с проводкой, не знаю куда суваться , вообщем при открытии двери перестала загораться лампочка под спидометром (открытие двери) , но теперь часы отключаются будто я снял клеммы с аккумулятора , когда закрываешь дверь время выставляется в 1 00 , так же свет над водителем перестал включаться , когда его включаешь(сам свет не горит) но , часы себя так же точно как и описано выше себя ведут , что делать , все предохранители целые что посветуете ?
Дата 24.05.2012 - 08:33
Может массы нормальной нет.Попробуй провод от прикуривателя бросить на - АКБ и на кузов и посмотри.
Hukufor
  Дата 24.05.2012 - 09:40
сегодня утром вышел , завёл и понял , что свет над водителем стал работать от зажигания , так же индикатор открытия двери тоже стал рабоать от зажигания , пищалка при открытии двери стала работать не в том положении когда должна , часы совсем отключились , магнитола каждый раз когда заводишь авто тоже ведёт себя так как будто её отключили от аккумы ( И заработал спойлер , который дней 10 назад отключился blink.gif . вот. чё делать ? stena.gif
Star964
Дата 24.05.2012 - 10:14
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Предохранитель поменяйте, обозначенный, как "Room", если, конечно. надписи английские. А, как это по-японски, не знаю. Не доверяйте глазам, предохранители надо прозванивать.
Hukufor
Дата 24.05.2012 - 10:32
предохранители все написаны на английском , но предохранителя такого нет ! ( есть
Hukufor
Дата 24.05.2012 - 11:04
Пошевелил , прозвонил все предохранители ,релюшки , часы заработали , но проблема осталась в том , что свет , индикатор открытия дверей , должны работать без зажигания , а работает наоборот , часы с радио сбиваются постоянно при каждом запуске авто , и при каждом доставании ключа из замочной скважины unsure.gif
Дата 24.05.2012 - 15:50
Ну во-первых надо указывать полную информацию о машине, во-вторых предварительно проверить предохранители, причём не только в одном месте. Таких мест на машинах разного года выпуска может быть от 2 до 5. Предохранитель скорее всего накрылся тот на котором они пишут "DOME", но не зная какая Карина, праворучка или Е или II, можно долго гадать даже если с Тойотами работаешь часто.
Дата 24.05.2012 - 17:16
А под капотом предохранители? У Вас пропало постоянное питание. Предохранитель 30-60 А.
наберите в поиске тойота карина скачать
Hukufor
Дата 27.05.2012 - 18:53
Отбой воздушная тревога )) дело было в предохранителе dome ,находится около аккумы ( все работает все хорошо , только есть всего одна проблемка , на ближнем свете горит дальний и никак не переключается вот тут теперь точно все предохраниели целые ! с тестером по каждому прошелся , Toyota carina 2 , 2.0 GLi 1989 года выпуска smile.gif Если никто не поможет перекину провода с дальнего на ближний и буду ездить smile.gif
Дата 27.05.2012 - 19:14
Вначале попробуй заменить лампы в фарах.
Предохи действительно целые на свет,по одному на каждую от того ,что светят.
Затем на подрулевом переключателе,осоединив разьём ,включается-переключается минусом (массой)белый-чёрной полоской,а свет красный-жёлтый или на разьёме ламп посмотри точно.
Может и подрулевой уже подплавился.
Hukufor
Дата 27.05.2012 - 21:19
Лампы я менял месяц назад , с ними все в порядке , буду смотреть завтра подрулевой переключатель smile.gif но щелчки слышно от этого переключателя где то в районе аккумулятора там как раз разного рода реле и предохранители
Дата 28.05.2012 - 08:57
Это щёлкает реле запитывания ламп фар при включении подрулевого в "свет".
Дальний-ближний только переключателем.
В лампах бывает перемыкаются и свет не будет переключатся,но вам там виднее kto.gif
