> проблема с тормозами на B3 1989г., неполадки с abs
Леонид83
  Дата 24.05.2012 - 10:25
Всем доброго дня! У меня WV B3 1989г. 1.8 с ABS. Месяц назад сгорела проводка, автомобиль не заводился, вызвал на дом автоэлектрика, тот соединил напрямую к аккумулятору проводки и о чудо!! машина заработала...но... после этого перестали работать тормоза. Педаль тугая, еле еле нажимается со всей силой для хоть какого-то торможения.
Ездил в автотехцентр на диагностику - сказали что ничего не могут сделать потому что все провода перепутаны, а у них нет схем автомобилей старше 95 года. Была мысль поменять абс на вакуумник...но как сказал специалист сервиса "тогда нужно будет пол машины поменять". Посоветовали только искать хорошего автоэлектрика, который разбирается в старых автомобилях и схемах. Волзможно замкнул какой-то провод идущий к абс, но его надо найти! Может кто сможет мне помочь???? Ездить без тормозов с каждый днем все опаснее...Проживаю в районе Южный г. Балашиха.
Дата 24.05.2012 - 10:42
Тут лежит книга по Вашей машине:http://avtoknigi.net/viewtopic.php?f=58&t=296 ,в ней нормальные схемы.только что сам посмотрел.Качайте,совершенно бесплатно,распечатывайте схемы и к спецам.Но,на сколько я знаю,причина очень тугой педали тормрза не может быть в электрооборудовании.Проверяйте гидропривод тормозов.Тормозную жидкость положено менять не реже раза в два года,с промывкой системы.
Дата 24.05.2012 - 10:52
В данном случае проблема именно в электрооборудовании! В авто нет вакуумника, тормоза работают за счет электронасоса. Во вложении все есть:
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 9 )
Присоединённый файл  b3_abs.rar
Дата 24.05.2012 - 10:59
Вот еще с Митчела:
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 5 )
Присоединённый файл  Fig._7__Anti_Lock_Brakes__Inter.pdf
Леонид83
Дата 24.05.2012 - 11:00
karel, спасибо за вложения! Теперь объясните мне дальнейшую схему действий! Я распечатал все файлы - на основании их можно ехать в техцентр и по данным схемам они смогут найти неисправность?
Дата 24.05.2012 - 11:03
Еще:
Присоединённый файл  Н__________.rar
Дата 24.05.2012 - 11:06
Могут, если захотят! Если бы захотели, то давно бы уже эти схемы нашли 2017.gif
Надо ехать не в техцентр, а найти электрика с головой! А в техцентрах все к чему не подключается компутер ремонту не подлежит wink.gif
Леонид83
Дата 24.05.2012 - 11:08
Вот мне везде так и говорят...мол ищите толкового мужика...а вот где ж его найти? Один уже чинил....что теперь тормоза не работают после него mad.gif ...
Дата 24.05.2012 - 11:14
Поищите тогда Москвичей на форуме. Вот например: http://autodevice.ru/forum/index.php?showuser=19370
Дата 24.05.2012 - 11:17
То karel,спасибо что поправил. Тормоза наверное всё-таки усиливаются электронасосом,а работают,с меньшей эффективностью и без него.Неужели никаких предупреждений в машине нет на этот счёт.
Леонид83
Дата 24.05.2012 - 11:20
Василич, Датчик abs не подключен.
karel, я попробую конечно, но из молодых думаю вряд ли кто поможет... kto.gif
Это сообщение отредактировал Леонид83 - 24.05.2012 - 11:20
vovanzaobms
Дата 24.05.2012 - 12:34
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
Зря вы так! Парень толковый...!
Иван
Дата 24.05.2012 - 16:10
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
ABS на этом авто уже наверное протух smile.gif ... давненько не встречал бэ третьих с рабочим абс...
а если по делу то если не лень тащите свой велосипед ко мне в раменскоеи вы очень удивитесь как всё просто smile.gif
и ещё.... там точно есть abs?
