Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Светодиодное освещение, с аварийкой, дома, Кто пользует, какие лучше, ток
Дата 30.05.2012 - 21:00
Не надо брать первые попавшиеся и самые дешовые китайские светодиоды, я завтра для общего обозрения видео отсниму, правда светильники только тёплого и нейтрального белого. И о каких потерях вы говорите? Вы же не собираетесь светильников на киловатт навешивать, а для провода в 2х2,5мм2 токи даже в 5-10 ампер падение больше 1 вольта при качественных соединениях не будет. А стирать , кипятить чай, можно в то время когда 220 имеется и по ночному дешовому тарифу, либо использовать газовую плиту, котёл. Контроллеров для питания светодиодов сейчас столько ,что падение напряжения можно вообще не принимать во внимание. И что мешает делать всё основное освещение светодиодным, можно и ночной или аварийный режим сделать автоматом, чтобы при необходимости отключать часть матрицы оставляя 10-20% общего числа , например при снижении питающего напряжения ниже 11 вольт.
Дата 30.05.2012 - 21:06
Леха не всегда.
мне нужно сделать так- собрал и забыл и чтоб всегда работало когда мне как потребителю нужно. а вот экономия эл-ва как то по барабану.
Дата 30.05.2012 - 21:30
Дата 30.05.2012 - 22:10
эта тема мне напомнила обьект куда выезжал ремонтировать экскаватор.
и так имеем лес республика Коми. от трассы 30 км,от цивилизации 60 и более км.
общага- представляет собой бревенчатый дом на колесах. на 10 койко мест.
освещаеться фарными лампами на 12 В.питание от тракторного акб. утром ставиться на трактор к вечеру заряжаеться.снимаеться с трактора и ставиться в общагу.
Дата 30.05.2012 - 23:26
Леха не всегда.
Готов поспорить на что угодно,
что в цепи питания этих фарных ламп не было не одного ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ (может дом дострою 2017.gif )...
Всегда нужно помнить о последствиях всех деяний своих или чужих ,имея знания и опыт предупредив их о последствиях оных пользования таких.
Иначе это уже преступлению подобно...
Если даже в полевых условиях нет возможности заиметь таковый на номинал необходимый,что мешает просто в многожильном просто проводе выкусить несколько жил,оставив две-три завязав на узел и обмотнув изолентой ,полюбому эти жилки сгорят при КЗ и неприятность ,что потух свет в вагончике или заглохла магнитола просто не о чём kto.gif .(тысЯчу раз так делал)
Светодиоды,конечно да,,,но не кто не написал,что супер яркие диоды на 5Вт нужно кристал охлаждать ,не что бесплатно не даётся и теплоотвод тоже внушительный нужен,это не в телефоне под панель засветить или предохи заценить,а по настоящему освещать!
Экономия по барабану...
Где бы мне такого соседа добыть,что-бы он покупал палку колбасы,себе 15%,а мне 85% ?тоесть экономия по БАРАБАНУ tongue.gif
Дата 31.05.2012 - 06:49
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Золотые слова...
Дата 31.05.2012 - 07:04
я не понял к чему это все.
теперь опишу ситуации.
1 загородный дом т.е дача. освещения нет совсем или подключение ох-е деньги медвепутству.
когда перевел все освещение на 12 В и поставил зомбоящик на 12. и больше ничего не надо. все равно на машине подьезжают.
тут подходит только вариант "экономия по барабану"с отклонением "поставил и забыл.и чтоб работало когда мне как пользователю надо" или покупать бензогенератор на 220
2 опять же загородный дом. приходят медвепуты которые даже ТОЭ не знают,но ставят такие условия что... вплоть до того что счетчик должен стоять на улице. а в доме живут только летом.
ну и стандартное отключение эл-ва по не предсказуемым случаям.
3 помните отключение света в подмосковье на новый год?
если семья имеет автомобиль то описанные выше варианты самый оптимальный. и здесь экономия электричества 220В как то на 2 месте.
самое главное
"мне нужно сделать так- собрал и забыл и чтоб всегда работало "
Дата 31.05.2012 - 07:14
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Имеется ввиду если имеется ввод на 220 вольт и протяжка дополнительной проводки только на резервное освещение. И живут в доме круглый год. Если же рядом с домом даже столбов электросетей нет, то в этом случае, конечно же, преобразователь 12->220 нужен как в финской бане лыжи.
Дата 31.05.2012 - 07:34
п 3 моего сообщения.
когда еще моя бабка была жива пришли эти горсеть-медвепутство и в принудительном порядке заставили поменять у нее всю проводку в доме. я когда узнал был в шоке от этого.
теперь вернемся к теме.
прводка на лампы остаеться стандартная. даже в панельном доме. меняеться только вход 220 на 12 и лампы ставяться на 12.
провода и выключатели стандартные.это не актуально для города,но очень актуально для загородных домов.
12 В береться от преобразователя 220-12 для ввода.предпочительнее зарядное ус-во автомат на котором на зарядке стоит акб.
кстати такой вариант подходит для частных домов с газовым отоплением с где котел автомат под электроникой.у них там система хоть стой хоть падай. преобразователь 12-220-как ибп. внутри автоматики газового котла 220-12.
Дата 31.05.2012 - 07:47
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
В городе и за городом, согласен, это разные ситуации. За городом можно применить солнечную батарею, чтобы целый день аккумулятор был на зарядке, а ночью использовался, можно ветрогенератор. Можно, как и предлагаете, привозить с собой аккумулятор или использовать от автомобиля, правда могут быть чреваты последствия если прозевал чрезмерный разряд.
А вообще-то кому как нравится и исходя из своих возможностей...
Дата 4.06.2012 - 19:38
С таким подходом есть шанс не завести машину.
Экономия по любому не помешает.
Контрреволюционные речи говоришь, Филипп Филиппович.
Дата 4.06.2012 - 20:33
машину можно завести и с толкача или прикурить от соседа. или от
220 я же неговорил что нужно отключить?
Дата 4.06.2012 - 20:39
Дата 4.06.2012 - 20:52
извеняю ветрогенератор от автомобиля по типу камазовского.на 12 и 24 В
Дата 5.06.2012 - 17:34
Шурик, почитай свое сообщение cxal Дата 31.05.2012 - 10:04.
А если 220 имеется, но не всегда. Попробовать бесперебойник, но вместо штатного аккумулятора подключить автомобильный. Сам не пробовал, возможно хрень какая-нибудь получится.
У меня 4 ваттные на 220в., действительно с радиаторами, но нагреваются не сильно. Примерно градусов до 40 - 45.
Опции темыСтраницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
