| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| masta |
Дата 5.06.2012 - 23:41
![]() Тирасполь Профиль Группа: Актив Сообщений: 27 Пользователь №: 22959 На форуме с: 13.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал masta - 5.06.2012 - 23:42 |
Дата 6.06.2012 - 09:28
| Ser |
Дата 6.06.2012 - 10:13
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
1. Если в окне "Выполнить" ввести "PSR" то запуститься "Средство записи действий по воспроизведению неполадок". Это такая программа которая записывает все действия пользователя (клики мышью, нажатия клавиатуры, открытия окон и т.п) и сохраняет это в файл с пояснениями и скриншотами. Полезна когда кому то совсем непонимающему надо удаленно объяснить, что и как делать, ну или наоборот воспроизвести ошибку и отослать этот лог более понимающему. 2. Если на компьютере два монитора, или как у меня еще и подключен телевизор с расширением рабочего стола на ТВ, то комбинацией клавиш "Win + Shift + стрелка влево/вправо" можно гонять окна с ТВ на монитор и наоборот. А то часто бывает, что окно плеера после просмотра фильмов остается на телевизоре, и чтоб его перетащить надо включать ТВ и на нем уже зацеплять окно и тащить обратно на монитор. Ну или какая нибудь программа бывает по умолчанию открывает окна на втором мониторе. У меня "Адресная книга" этим страдает. 3. Быстрое переключение между расширенным рабочим столом и дублированным "Win+P". Полезно при играх на телевизоре. Так как игры запускаются только на основном мониторе. 4. Изменение размера иконок на рабочем столе. Зажать "ctrl" и крутить колесо мыши. 5. Если на рабочем столе создать папку с именем "Настройки.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}" то будет создан значок дающий доступ почти ко всем настройкам windows в одном месте. |
| dopstop |
Дата 7.06.2012 - 04:48
Была у меня эта програма , удалил на фиг. Во первых из-за абривиатур . Во вторых сын не мог играть . Она продолжает менять раскладку даже во время игры, когда не набираешь текст. |
| Isis |
Дата 7.06.2012 - 19:30
![]() г.Кропоткин Профиль Группа: Помощники Сообщений: 196 Пользователь №: 10676 На форуме с: 12.03.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
который и определяет макс. размер нефрагментируемого блока данных на диске. При желании этот размер можно ещё увеличить. Оптимизируем работу с оперативной памятью HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\ Memory Management\ DisablePagingExecutive ставим равным 1. Даже в этом случае система продолжает держать в файле подкачки некоторые файлы своего ядра, что немного тормозит абсолютно все действия (все-таки на ядре системы все и держится). Для отключения этой «полезной» функции присваиваем значение 1 следующему ключу реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager\ Memory Management\ LargeSystemCache Оптимизируем работу с NTFS Если в Проводнике открывается какая-либо папка, расположенная на диске с файловой системой NTFS, то Проводник непременно будет обновлять метку «времени последнего доступа» для каждого файла в этой папке! А ведь бывают очень большие папки с несколькими сотнями, а то и тысячами файлов. И процедура обновления этих меток может затянуться… В любом случае, у нас не сервер, где важна информация о последнем доступе ко всем файлам, поэтому отключаем лишние тормоза. Для этого создаем в реестре ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ FileSystem \ NtfsDisableLastAccessUpdate и присваиваем ему значение 1 (тип dword). Отключаем звуковое сопровождение Control Panel > Sound and Audia Devices > Sounds самую лучшую звуковую схему No Sounds. |
Страницы: (2) 1 [2] |
