> Прибор для проверки регуляторов напряжения
olfesenko
Дата 2.06.2012 - 21:03
Украина,гор Лубны
Пользователь №: 14815
На форуме с: 13.08.2009
Сделал прибор для проверки регуляторов напряжения стандартных и управляемых переменкой. Зацените.
Дата 2.06.2012 - 21:21
Молодец!!! А кл на предмет отключения?У меня попадались рабочие РН ,а КЛ не горела
МихАл
Дата 2.06.2012 - 23:03
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Внизу, вероятно, регулируемый БП, а сверху сама приблуда для проверки РН.
Хотелось-бы ознакомиться с конструктивными особенностями и схемку посмотреть.
Дата 2.06.2012 - 23:04
Здорово! В каждой самоделке всегда есть что-то живое, индивидуальное..... Понравились клеммы-зажимы для исп.проводов, весьма удобно для малоточных цепей. Возьму на вооружение. И интересно как по переменке фазы сдвинули (для РН от двух фаз)?
Валера
Дата 3.06.2012 - 02:02
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
Понравилось. Еще бы схемку посмотреть....
дВася
Дата 3.06.2012 - 05:30
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Видно что сделано с душой и старанием. Эстетично, и продумано. Зажимы, разъемы. Раньше то же пользовался самоделкой, регулируемый БП (занимался только микроавтобусами, все регуляторы по трио), после занялся генераторами, понадобился хотя бы 1 статор, вывел через лампочку вывод со средней точки вторички трансформатора, Заводил ND и некоторые митсубишки. Знал что дело в частоте переменки, но дальше изобретать не стал. Купил Транспу, дорого для меня тогда было, после Автонику. Подумываю еще 1 взять.
У меня один читинец покупает з/ч, чинить генераторы его работники можно сказать не умеют, хотя электрооборудование делают. Частенько по скайпу на работе мне мозг клюют diatel.gif . Сам он живет не бедно, строит СТО в центре города. По этому вкладываться никак не может. Надумал собрать ему бюджетный вариант тестера для проверки регулятора, ротора на виток, и статора на виток и массу. Схемку сам соберу, корпус и оформление (сложное для меня) отдам работающему у нас парню.
olfesenko Года 3 разглядываю схемку в интернете. Вам в л/с скинул ссылку. С вашей схемой общее имеет? Ну и присоединяюсь к остальным. Схемку... можно в л/с, узреть бы.
olfesenko
Дата 3.06.2012 - 14:57
Украина,гор Лубны
Использован регулируемый источник напряжения от 10 до 33В и током до 4,5А. Сам источник построен на LM217. Генератор прямоугольного сигнала сделан на 555 таймере, частота 500 Гц, сигнал - меандр амплитудой 14,5В, схема взята из даташита на микросхему.
Дата 4.06.2012 - 20:50
в качестве генератора сигнала сотовый не пробовал?обычно этот тестер нужен при покупке РР в магазине.а для Камазовского это очень актуально.
как нибуть выложу свою схему.Владимир Иванович и Павел именно из-за фотокамеры что в тел..
legas
Дата 28.06.2012 - 08:31
казахстан
Пользователь №: 23726
На форуме с: 27.06.2012
Приветствую! А схему меременки как зделали?
olfesenko
Дата 29.06.2012 - 20:34
Украина,гор Лубны
legas
Дата 30.06.2012 - 13:33
казахстан
Я Зделал немного проще! Взял схемку однотонной сирены от китаеской сигналки! все релюхи включаются без проблем!
olfesenko
Дата 30.06.2012 - 21:21
Украина,гор Лубны
Если есть положительные результаты- то вполне приемлемый вариант бюджетного решения причем довольно оригинальный !!!
legas
Дата 1.07.2012 - 05:37
казахстан
А sig и com Вы проверяете???
olfesenko
Дата 1.07.2012 - 07:04
Украина,гор Лубны
На данный момент проверять своими силами регуляторы с терминалами sjg и com возможности нет
