> генераторы сигналов
Дата 4.06.2012 - 20:46
все привыкли что генератор сигналов можно получить только собрав схему. не важно на какой элементной базе.
но пока не встречал тем что в качестве генератора можно использовать разные другие устройства.
лично я использую
1 комп-звуковая карта как вариант ноутбук-нетбук.
2 сотовый телефон (ну куда без него.)
для чего может спросить ктото..
как вариант для проверки звуковых цепей аудио.
как тестер для проверки РР с шимом,как тестер РР на какое напряжение он сработает.для проверки цепей ДС,Датчика холла. или все приборы использующие разного вида сигналы-переменный ток(остановимся наэтом).
чем хороши генераторы на базе звуковухи против собранные по схемам -тем что можно регулировать и управлять сигналом как нужно, он всегда под рукой(для меня выездного это очень актуально. не всегда получаеться брать нужный прибор. допустим нахожусь на одной точке,2-му клиенту нужно отремонтировать другое а пробник в "ласточке" что ...км от 2 клиента,а 3-му нужно купить РР и т.п.если инструмент найду всегда то генератор сигналов не всегда под рукой оказываеться).
Дата 4.06.2012 - 21:38
Шурик привет !
А можно подробней про генераторы ,,сигналов с помощью телесотовового ?
Дата 4.06.2012 - 21:54
по РР как генератор пилообразного сигнала.
12 или 24 В и последовательно к ним генератор пилообразного сигнала с амплитудой 6 В. вольтметр на щетки и смотрищь при каком напряжении срабатывает РР.это для обычных рр.
для шим - сотовый как стерео имеет 2 выхода. собираеться доп схема и получаем на выходе шим.
амплитуда регулируеться от сотового,а шим от схемы.
что тут не понятно?элементарно же.
не забываем про внешний усилитель.
WAC
Дата 23.03.2013 - 15:00
Киев
Пользователь №: 23803
На форуме с: 10.07.2012
Прикольно. А в телефоне куча заготовок звуковых файлов - на все случаи жизни.
Главное не угробить выход. Каие-то защитные цепи предусмтривал?
gremme
Дата 23.04.2013 - 19:39
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 26327
На форуме с: 23.04.2013
archer742
Дата 24.04.2013 - 10:11
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Да-да, вот этот:
Генератор сигналов R&S®SMA100A
Прибор высшего класса с очень низкими уровнями фазового шума SSB, широкополосного шума и
негармонических составляющих
Диапазон частот: от 9 кГц до 3 или 6 ГГц
Дата 24.04.2013 - 11:06
Во-во, - kto1.gif из пушки по воробьям самый раз!
