> ваз 2106, не гаснет контрольная лампа зажигания на
димыч
Дата 5.06.2012 - 20:01
алма-ата
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 23350
На форуме с: 1.05.2012
проблема такая, при запуске дв. контролька не гаснет, наружка тускло горит на малых и средних оборотах, после того как обороты двигателя достигли 2500 лампа гаснет, освещение горит ярко даже если обороты сбавить до минимальных, несмотря на то что машина 2003г.в. схема старая- реле регулятор на крыле, классическая система зажигания.
Валера
Дата 5.06.2012 - 20:09
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
Лампа чего не гаснет?
Валера
Дата 5.06.2012 - 20:15
Ейск
Давления масла, контроля зарядки ?
димыч
Дата 5.06.2012 - 20:34
алма-ата
лампа зарядки
Валера
Дата 5.06.2012 - 20:41
Ейск
За лампу зарядки отвечает реле РС-702. Оно на правом крыле.
Валера
Дата 5.06.2012 - 20:58
Ейск
В певую очередь ,проверте 10 предохранитель верхнего блока. Через него идет плюс на реле регулятор. Очень часто при плохом контакте ,такие симптомы.
Дата 5.06.2012 - 21:10
Мне попадаются ВАЗ 2106 в основном с одним блоком предохранителей на 13 штук, от ГАЗели.
Дата 6.06.2012 - 00:27
димыч ! ... Для начала нескромный вопрос! ... А какая ля(!) поставила на новую схему (Авто) старый ген...?!
Дата 6.06.2012 - 01:53
Витек эта ля.. называеться заводом.
Валера
Дата 6.06.2012 - 05:26
Ейск
Это переделка. А с завода стоит два блока.
Кот
Дата 6.06.2012 - 08:24
Днепроперовск
Пользователь №: 20833
На форуме с: 21.06.2011
Похоже что генератор стоит уже от восьмерки, а подключение могли напутать.
Дата 6.06.2012 - 17:28
Колхоз на лицо,такое ощущение,что попа у генератора от 8-го а перед с ротором от 06???
Замена гены всё решит, но дорааагааа, аж 2.700!
димыч
Дата 6.06.2012 - 18:11
алма-ата
наверно так и буду ездить. вот еще может быть попробовать реле регулятор поменять?
димыч
Дата 6.06.2012 - 18:14
алма-ата
машина была раньше у другого хозяина, видать он чегото намутил
Валера
Дата 6.06.2012 - 18:23
Ейск
Да действительно у генератора(г-221 и у КАТЕ55) разные диаметры якорей. Визуально не отличить.
