> ваз 2106, не гаснет контрольная лампа зажигания на
vovanzaobms
Дата 6.06.2012 - 18:28
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
Цитата (димыч @ 5.06.2012 - 20:01)
после того как обороты двигателя достигли 2500 лампа гаснет
Проверь + на реле-регуляторе при включенном зажигании.
димыч
Дата 8.06.2012 - 13:07
алма-ата
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 23350
На форуме с: 1.05.2012
С реле регулятора выходит +67к, всё нормально, 10 предохранитель в норме, с релюхи на массу контакт есть, выдёргиваю провода с реле, завожу, без изменений, т.е. так же после того как хорошенько газанул зарядка идёт даже на холостых оборотах двигателя, отсоединяю акб, не глохнет... я вобще в растерянности, это то со снятыми с релюхи проводами. Пробовал соединять оба провода с релюхи между собой, ни чего не меняется.
Дата 8.06.2012 - 15:08
Димыч, открой таки тайну, что за генератор на "шохе" установлен?
Дата 8.06.2012 - 16:14
чебоксарский с самовозбуждением у вас стоит чтоль?
Валера
Дата 8.06.2012 - 17:17
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
Озвучте пожалуйста марку(тип генератора).
димыч
Дата 9.06.2012 - 09:18
алма-ата
генегатор снимать не стал, помучился но прочитал что было написано на задней крышке:
3723701 14В55А сделано в россии, ниже возле болта крепления ЛК9М2. Выяснилось ещё кое что, на генераторе уже стоит реле как на новых с щётками и щёткодержателем 54. 3702, провод же со старого реле 121. 3702 просто болтается возле генератора(изолировнный конечно)
vovanzaobms
Дата 9.06.2012 - 10:27
р.Карелия г.Сегежа
Так может дело и в интегралке на генераторе...
димыч
Дата 9.06.2012 - 11:03
алма-ата
да ещё. тонкий жёлтый провод с генератора идёт на реле контрольной лампы зарядки акб, на сколько я понимаю- там где стоят новые генераторы таких реле быть не должно.
Дата 9.06.2012 - 11:22
Ваш генератор можно подключить через контрольную заряда лампу в щитке приборов. Для этого нужно контрольку запитать от плюса (на "шестой" схеме она на минус). Затем черный провод (РС-702) соединить с желтым. При условии что желтый установлен в реле напряжения Вашего генератора, как Вами было описано. И если генератор/реле исправны будет Вам счастье! smile.gif
Это сообщение отредактировал Андрей - 9.06.2012 - 11:49
Валера
Дата 9.06.2012 - 11:25
Ейск
Провод возбуждения подключен к генератору? Очень похоже на самовозбуждение генератора.
vovanzaobms
Дата 9.06.2012 - 15:10
р.Карелия г.Сегежа
Вот и я о том же...
