Закрытая темаСоздание новой темы
> Бюджетный Осциллограф
Дата 12.11.2005 - 07:46
Купить можно здесь: http://autodevice.ru/oscill.htm
а в этой теме рабочие осциллограммы. Итак, осциллограммы форсунки и вторички зажигания на двенашке.
Влад
Дата 12.11.2005 - 22:23
Пользователь №: 341
На форуме с: 30.03.2005
А с ноутами она будет дружить, ну скажем через СОМ-порт ? Или хотя бы на будущее есть ли перспектива ? У меня хоть и есть теперь портативный одноканальный, но вторичку боюсь на нем смотреть, а вдруг спалю. Да и второго канала катастрофически не хватает.
Дата 13.11.2005 - 00:20
Через COMport не будет, т.к. адаптер работает напрямую с линейным входом звуковухи. А даже если и можно было бы - зачем пускать быстрый сигнал через тормозной интерфейс? Вся прелесть звуковухи в том, что она работает через внутреннюю системную шину (PCI -рулез, но и ISA должно хватить), тут и скорость и помехозащищенность, чего так не хватает при работе через внешние порты.
Дата 25.11.2005 - 00:30
Еще несколько осциллок. На всех кадрах в программе активирована калибровка по верхнему каналу.
1. ВАЗ-21102. ДМРВ и вторичка.
Дата 25.11.2005 - 00:33
В растянутом виде дана зона нагрузки (набора оборотов) из предыдущей осцилки.
Дата 25.11.2005 - 00:35
Осцилка с классического ведра (21053): просадка АКБ в момент работы стартера.
Дата 15.12.2005 - 00:26
Цитата (ARDIO @ 26.11.2005 - 00:30)
Зачот.
По просьбе обратившегося через Гостевую книгу кладу низкочастотный сигнал - сигнал датчика распредвала на Я7.2. Частота 6 Гц.
Дата 25.08.2006 - 23:43
Сигнал ДМРВ при включении зажигания (Я5.1, 16кл) - хорошая иллюстрация того что нормальные 0,996 вольта в покое не являются 100% гарантией исправности ДМРВ. Данный расходомер инициировал ошибку с номером 335 (ошибка датчика коленвала). Искажением переходного процесса является волнообразный выход на постоянное значение покоя.
Дата 25.08.2006 - 23:50
Сигнал датчика пульсаций при пуске двигателя ВАЗ-2111. Точка отбора разрежения - родной штуцер на воздушном ресивере.
Дата 26.08.2006 - 19:30
Сигнал датчика кислорода с Шевроле-Нивы. Режим - холостой ход.
Дата 26.08.2006 - 19:31
Там же, но на средних оборотах.
Дата 21.09.2006 - 22:23
Первичка зажигания в системе с д. Холла (ВАЗ).
Дата 21.09.2006 - 22:24
Искажение вторички при неисправности модуля зажигания. Верхний сигнал - управление модулем от ЭБУ.
Дата 14.02.2007 - 01:37
Сигнал ДМРВ ВАЗ-2111 при поджатых клапанах ГРМ. При правильно отрегулированных зазорах синусоида становится гладкой.
Опции темы Закрытая темаСоздание новой темы
