> ваз 2109 не срабатывает вентилятор охлаждения
vay287
Дата 9.06.2012 - 09:17
Тамбов
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 20746
На форуме с: 8.06.2011
Ещё одна загадочная машина 2109 Bosch 1.5.4 R83, не включается вентилятор охлаждения,предохранитель и реле целы,с диагностики вентилятор включается, а самостоятельно нет, управляющий провод целый, на обмотку питание идет,вот где ещё искать,снова блок?
vovanzaobms
Дата 9.06.2012 - 10:29
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
По параметрам до какой t нагревал?
vay287
Дата 9.06.2012 - 10:31
Тамбов
до 107!
vovanzaobms
Дата 9.06.2012 - 10:32
р.Карелия г.Сегежа
По всей видимости слетела прога t включения в блоке,нужно корректировать...
vay287
Дата 9.06.2012 - 10:34
Тамбов
Bosch 1.5.4 не чем!(
Дата 9.06.2012 - 11:41
Володя,нет отдельной проги,температура включения вентилятора заложена в прошивке.Я бы посоветовал почистить епром и проверить дорожку от пина до драйвера включения вентилятора.Если не поможет,пробовать перезалить прошивку.
Дата 9.06.2012 - 12:16
Развелось клонов.Я вас перепутал kto1.gif kto1.gif .Могу предложить проверить на исправность сам датчик температуры.Может он pop.gif .
vay287
Дата 9.06.2012 - 12:33
Тамбов
датчик подкидывали новый, аж 3 штуки!
vovanzaobms
Дата 9.06.2012 - 15:04
р.Карелия г.Сегежа
Дата 9.06.2012 - 19:49
Цитата (vay287 @ 9.06.2012 - 13:31)
до 107!
Если по сканеру и со сканера вентилятор включается, то думаю дело в прошивке. Борода уже советовал почистить ЕЕРROM. Удовольствия мало его шить. На Январик лучше заменить.
Дата 11.06.2012 - 08:33
Как вариант можно маршрутник недорогой купить и поставить с "Функцией включения вентилятора" и в нем уже выставить температуру включения какую хочешь.
Дата 11.06.2012 - 20:32
... Сначала можно и проследить за параметрами в том-же маршрутнике , бывает и так ... , что водила залил ... обычную водичку , а там пробка в расширительном не держит ( кстати обычное дело (!) для ТаЗов ) ... И записано там всего лишь 103 ! ... по цельсию...blink.gif
Дата 11.06.2012 - 20:44
Для таких случаев иммитатор резистивных датчиков самое правильное и быстрое приспособление. У меня сделано просто, последовательно включены два потенциометра и дежурный резистор на 68 ом, первый проволочный П3-33 на 1ком у него линейная шкала , второй СПО1 на 100ком, получается возможность плавного изменения общего сопротивления от 68 ом и до 101 ком. Крайние выводы припаяны к двужильному кабелю с двумя папами на 2мм в термоусадке. Воткнул их в разъём вместо датчика и накручивай по показаниям сканера, температуру включения и выключения можно проверить за минуту, даже не грея мотор. Негерметичность пробки - это самое распространённое явление, реже прослабленные хомуты.
автомеханик
Дата 11.06.2012 - 21:06
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Цитата (MEGABYTE @ 11.06.2012 - 21:32)
Земляк,преклоняюсь.
Дата 12.06.2012 - 06:06
Пардоньте,если не шитая,то-105!
А чем смотрели?
