правила![]() ![]() |
| vay287 |
Дата 9.06.2012 - 09:17
![]() Тамбов Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 22 Пользователь №: 20746 На форуме с: 8.06.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| vovanzaobms |
Дата 9.06.2012 - 10:29
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| vay287 |
Дата 9.06.2012 - 10:31
| vovanzaobms |
Дата 9.06.2012 - 10:32
| vay287 |
Дата 9.06.2012 - 10:34
| Борода |
Дата 9.06.2012 - 11:41
Володя,нет отдельной проги,температура включения вентилятора заложена в прошивке.Я бы посоветовал почистить епром и проверить дорожку от пина до драйвера включения вентилятора.Если не поможет,пробовать перезалить прошивку. |
| samarik |
Дата 9.06.2012 - 12:16
| vay287 |
Дата 9.06.2012 - 12:33
| vovanzaobms |
Дата 9.06.2012 - 15:04
Александр,по-своему выразился... |
Дата 9.06.2012 - 19:49
Если по сканеру и со сканера вентилятор включается, то думаю дело в прошивке. Борода уже советовал почистить ЕЕРROM. Удовольствия мало его шить. На Январик лучше заменить. |
| Waka2005 |
Дата 11.06.2012 - 08:33
Как вариант можно маршрутник недорогой купить и поставить с "Функцией включения вентилятора" и в нем уже выставить температуру включения какую хочешь. |
| MEGABYTE |
Дата 11.06.2012 - 20:32
Почти ... полностью согласен ... НО ... Уважаемые " зубастики " ... Сначала можно и проследить за параметрами в том-же маршрутнике , бывает и так ... , что водила залил ... обычную водичку , а там пробка в расширительном не держит ( кстати обычное дело (!) для ТаЗов ) ... И записано там всего лишь 103 ! ... по цельсию... |
| denkisan |
Дата 11.06.2012 - 20:44
| автомеханик |
Дата 11.06.2012 - 21:06
Земляк,преклоняюсь. |
| Пожарник |
Дата 12.06.2012 - 06:06
Пардоньте,если не шитая,то-105! А чем смотрели? |
