> Фиат добло жертва алкоголя
Саныч210
Дата 7.05.2012 - 21:45
Украина .Днепропетровск
Пользователь №: 23300
На форуме с: 22.04.2012
Добрый вечер .Столкнулса с такой проблемой Фиат добло дизель 1,9,хозяин прикурил машину от сварочного аппарата постоянного тока результат выплавлены свечи накаливания расплавлена контактная группа реле включения етих же свечей ,конец РР-РУ,замена втягуещего стартера,аккумулятора,сигнализации .В общем машина завелась но буквально через 10минут заглохла высветив (чек) подключил к сканеру ошибка ДПКВ снял, проверил ,заменил работает проходит 3 дня та же проблема,вобщем уже 4 дубля. stena.gif
Дата 7.05.2012 - 22:53
Инфо мало, но как вариант, поплавленнь!е кабеля и где то коротит, или по екрана стартерной ток идеть и плавить. Неплохо несколько дней толкачем заводить. Осцилку нет?
Саныч210
Дата 7.05.2012 - 23:09
Провода пересмотрел и не раз .Ас с осциллограммой туго старый осциллограф помер а новый еще не купил .
Дата 8.05.2012 - 00:17
Цитата (Саныч210 @ 7.05.2012 - 22:45)
... заменил работает проходит 3 дня та же проблема,вобщем уже 4 дубля
А что за датчики ставите (в смысле - производителя или артикула)?
Саныч210
Дата 8.05.2012 - 07:47
Ставлю Бошевские трех контактные .
Дата 8.05.2012 - 13:01
А как/что проверяли ?
Саныч210
Дата 8.05.2012 - 15:52
Проверяю ДПКВ между 1и 2 выводом у нового сопротивление 380 Ом по паспорту .После того как поработали заглох проверяю сопротивление=0.
Дата 8.05.2012 - 19:44
0 или бесконечность?
Если провода целые, может с ЭБУ напряжение на него идет или наоборот нагружает сильно. Пока работает, никаких замечаний нет? Осцилка не помешала бы.
Можно попробовать датчик в другом магазине взять.
Саныч210
Дата 8.05.2012 - 21:01
Сопротивление во время проверки =0,2-1Ом.Сегодня вечером взял один из датчиков не работающих ранее проверил ,а оно работает pop. if .Почти уверен что датчики попались какие то левые ,видать лохонулса с магазином.
Дата 8.05.2012 - 21:50
Цитата (Саныч210 @ 8.05.2012 - 16:52)
Проверяю ДПКВ между 1и 2 выводом у нового сопротивление 380 Ом по паспорту.
Х.з., что это за Bosch такой.
Родной фиатовский артикул 4 680 6128, его бошевский аналог 0 281 002 474. Данные для проверке есть в Автодате:
Дата 8.05.2012 - 21:56
Даже неоригинал Metzger даёт для него 900 Ом http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...&flag=385876092 secret.gif
Саныч210
Дата 8.05.2012 - 22:21
Сижу смотрю в книгу по етому авто на параметры ДПКВ.
Дают два типа один с сопротивлением 388 Ом.Другой 325-525
Дата 8.05.2012 - 23:10
Смотрю конкретно пацанский laugh.gif поисковик запчастей (по meat/OEM кодам) :
Дата 8.05.2012 - 23:11
