> Ford Focus 2010-Работа Дворников Без Датчика Дождя
Дата 19.06.2012 - 06:41
Клиент обратился с таким вопросом: после аварии установленно лобовое стекло без датчика дождя. Старое стекло с датчиком не сохранилось. Теперь не работает регулируемая пауза! Можно ли как-то с эмулировать этот датчик?
Дата 21.06.2012 - 22:16
Жень, что он имеет ввиду ?
Дата 21.06.2012 - 22:34
Функция установки паузы между взмахами-крутилка на рычаге.
Дата 21.06.2012 - 22:42
Т.е. в режиме "автомат" ?, в смысле - дворники работают по сигналу от датчика дождя, а скорость (не частота !) взмахов определяется крутилкой. Так ?
Дата 21.06.2012 - 22:49
Юр, как раз не скорость, а частота-время между взмахами. Не знаю, может это конечно и совпадение-но по словам клиента до аварии все работало, после ремонта паузы не стало.
Я сам пока машину не видел-думал собрать информацию.
Дата 21.06.2012 - 23:16
У меня на Ниссане, как раз наоборот - частота регулируется датчиком дождя, грубо говоря, количеством капель жидкости на единице площади элемента датчика, а скорость перемещения - крутилкой, т. е., если нет капель - дворники будут стоять на месте.
Но как бы то ни было, для данной конкретной машины нужна схемка.
