> Замена вентилятора радиатора на Kia Rio, оцените трудоемкость операции
Дата 19.06.2012 - 10:10
Сам оценить не могу, т.к. авто перед глазами нет, спрашивают по телефону.
Вот что нашел:
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Слейте охлаждающую жидкость в подходящий контейнер (см. Замена охлаждающей жидкости).
3. Снимите заборник свежего воздуха.
4. Отсоедините разъем от двигателя вентилятора радиатора.
5. Ослабьте хомут и снимите верхний шланг радиатора.
6. Выверните два верхних болта крепления кожуха вентилятора радиатора.
7. Выверните два нижних болта крепления кожуха вентилятора радиатора.
8. Поднимите и снимите кожух вентилятора радиатора из моторного отсека.
9. Выверните гайку и снимите вентилятор радиатора.
10. Выверните три болта и гайки и снимите двигатель вентилятора радиатора.
Тут ничего не сгустили, тосол нужно сливать? А сам радиатор откручивать нужно?
В общем, оцените геморройность операции, что выйдет по времени/трудозатратам? Нужно прикинуть с ценой, и вообще - стоит ли браться.
Дата 19.06.2012 - 11:28
Ето достаточно насторожить. Всего вероятнее есть геморой и прежде окончание работу трудно дать ответ. Все равно врача просить на диагноз, не дать ему хоть температуру замерит....
misha
Дата 19.06.2012 - 22:56
г.Обнинск
Пользователь №: 18507
На форуме с: 22.10.2010
Особых проблем со снятием радиатора нет.Сверху он крепится двумя кронштейнами,а с низу вставляется в резиновые заглушки.Единственное,какой мотор стоит,с кондиционером или нет.По стоимости от 1500 до 2500.Все от того, как все будет сниматься,если нужно руководство,могу выложить в электронном виде.
