> Утечка антифриза, 099 башка
zelko90
Дата 19.06.2012 - 19:38
Magnitogorsk
Пользователь №: 19476
На форуме с: 23.01.2011
Прошу помощи "стариков" )) , в общем имееться ваз 21099 капиталил 3 месяца назад, перебрал только блок , до капиталки перебирал головку поменял все , и варил раковину ( она была в другом месте) болты менял .
4 раз уже вскрываю голову течь с одной и той же стороны - шкивов-ремня, 2 раза шлифовал голову думал спасет , ан нет (( воевать уже задолбался , прошу помощи куда копать дальше... сейчас опять снял , надоело уже.
http://fotoifolder.ru/view_foto/ssu4_2uoezl_/
Дата 19.06.2012 - 20:47
Вы плоскость проверяли на блоке и головке?
zelko90
Дата 19.06.2012 - 20:57
Magnitogorsk
на блоке не проверял , следом вопрос чем можно в гаражных условиях проверить блок?
will
Дата 19.06.2012 - 21:02
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
струной.
или линейкой стальной на ребро
Дата 19.06.2012 - 23:19
Цитата (zelko90 @ 19.06.2012 - 19:38)
Прошу помощи "стариков" )) , варил раковину ( она была в другом месте) болты менял .
2 раза шлифовал голову думал спасет , ан нет.... надоело уже.
А где ето ,,другое место", на головки. или на блока? Если на головки и два раза шлифовки не помогло, головку на замену. Всегда после сварки получаються деформации и напрежения от них. Вероятно до сварки треснуло.
Если блок варил, обезательно на шлифовку. После нее смотри на трещинь!, бь!вает после перегрева двигло.
misha
Дата 19.06.2012 - 23:31
г.Обнинск
Пользователь №: 18507
На форуме с: 22.10.2010
Проверить по плоскости,можно простым уровнем,поставив его на ребро.Если голову шлифовали уже дважды,скорее всего где то трещина.Её просто так не увидишь.Надо голову отдавать на опрессовку,у нас в городе делает фирма Механика,наверное такие же есть и в других местах.А лучше её поменять.Блок тоже не мешает проверить на плоскость.
zelko90
Дата 20.06.2012 - 20:11
Magnitogorsk
сегодня заехал с механиком с работы в гараж , проверили блок на плоскость и голову , все в идеале , грешим направляйку с той стороны , штангеля под рукой небыло чтобы высоту замерить и глубину в головке - до конца она садится или нет. незнаю миф это или реальность??..
