правила![]() ![]() |
| Aily |
Дата 21.06.2012 - 06:30
У меня Spectra 2008г, ИЖевская. Все владельцы знают о знаменитой вибрации двигателя на них. Брал БУ с пробегом 40 000 после двух хозяев год назад. По началу машинка то троила, то захлебывалась на низах - горели свечи, провода, колбасило постоянно. Всему причиной оказалась искрящая катушка зажигания, пробивала на корпус двигателя. Купил свечи, провода и катушку, все оригинал. Дело было этой зимой. Заехал в теплый бокс, все поставил - завожу. Вибраций - ноль! Вообще! Первые 10 секунд . Потом удары ощутимые на руле, неравномерные, но постоянные, как будто в каком-то циллиндре что-то не то. Я в печали, думаю значит дело не в катушке а в чем-то другом. Выехал, вибрация усилилась, и снова стала как обычно. Ну думаю ничего не исправить - видимо дело не в электрике. Так прокатался недели три, и как-то ночью снова открываю капот - новая катушка тоже искрит Выходит - когда поставил катушку все стало нормально, первые секунд 10, а потом она начала пробивать. Нашел в форумах где-то, что на эти машинки до 2004 года ставили свечи с зазором 0.7-0.8 мм, а потом начали ставить 1.1 мм. Достал, уменьшил до 0.8, вибрация стала меньше. Так и катаюсь. Вчра посмотрел на катушку, места пробоя хорошо видны по бокам обеих катушек (их там две на железном креплении) ![]() Свечи нормальные, сопротивление проводов и свечей в норме (замерял) Вот я и думаю, что свечи с большим зазором грохнули катушку, и грохают катушки у других спектраводов, т.к. все ставят свечи с зазором 1.1, и катушки у всех одной фирмы (все это по ходу дела разузнал) Уважаемые автоэлектрики, верна ли моя догадка, или искрящие катушки совсем по другим причинам бывают? Заранее спасибо. P.S. коммутатор у меня встроен в ЭБУ. |
| Василич |
Дата 21.06.2012 - 12:31
Меряем компрессию,хотя-бы активное сопротивление высоковольтных проводов,испытываем свечи под давлением,проверяем искрение катушек на разряднике 8--10 мм и делаем выводы. |
| Stoian |
Дата 21.06.2012 - 13:09
Согласен с догадку на 100%. Могу дополнить только, что и у катушки не все айс, если только 10сек. вь!держали. Вообще на машинах с степень сжатие вь!ше 10 и компрессия вь!ше 14бар, ето всегда получаеться при увеличение зазора свечь вь!ше 1мм. Рекумендую поискать свечи Бош, четь!рех електроднь!е, а если нет, то всегда следит за разстояние оригинальнь!е не больше 0.7-0.8мм, а ВВ кабеля менять на меньше через 2 года, стареет изоляция. Конечно и состав смеси надо держать в оптимальной /ламбда обезательно рабочая/, без подсосов по всаса и дь!рки по вь!хлопа. |
Дата 21.06.2012 - 20:35
Качество катушек зажигания пока упустим. На воздухе при атмосферном давлении пробить зазор 1мм достаточно 1 000 В ,а в цилиндре при сжатии топливо-воздушной смеси уже минимум 10 000 В . Желательно проверить компрессию ,не завышена ли она для данного двигателя но и то,что Выше описано.. |
| Борода |
Дата 21.06.2012 - 22:15
Ошибочка.Низкая компрессия не может являтся причиной пробоя катушек.
Всё верно.Но я больше склоняюсь к черезмерным зазорам на свечах и низкому качеству комплектующих. |
| Aily |
Дата 25.06.2012 - 12:22
Еще говорят диодный мост меняешь и это проходит, но как его проверить не знаю |
| колдун |
Дата 25.06.2012 - 16:37
генератор отсоедини и заведи. |
