> обычная сигналка на ваз 2115, перестал работать цз
vik4435
  Дата 23.04.2012 - 18:45
Белгород
Пользователь №: 23307
На форуме с: 23.04.2012
не давно начала глючить на пятнашке сигналка, то рапрёт цз, то нет, поменял в брелке батарейку ситуация не меняется, а на мой взгляд стала хуже, цз вообще не заперает, а сигналка работает, что может быть, проблема с брелом или что ещё, сигналка простая Farerri
vik4435
Дата 23.04.2012 - 19:40
Белгород
неужели никто не сталкивался с такой проблемой, мне то в принципе нужна она только для запирания цен. зомка, на большее она не ращитана, да и мне это не нужно, взломать можно что угодно, просто удобно, особонно зимой, когда замки замерзают.
vik4435
Дата 23.04.2012 - 19:43
Белгород
vik4435
Дата 23.04.2012 - 19:57
Белгород
возможно, что иммобилайзер сбился, вернее ключ,,, не реагирует на ЦЗ, или проблема в сигнализации, или то и другое, если попробовать переобучить ключ, или что другое??????
просто сам ключь, то же не работает на центральный замок, при чём сигналка брелком включается и отключается, а замки надо закрывать как обычно, то есть вручную?????????????????????? stena.gif stena.gif
денис18
Дата 23.04.2012 - 20:51
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
здравствуйте. посмотрите питание на блок Ц.З. на розовом и черном проводе. там стоит не хороший предохранитель(висит на проводах). обычно он виновник
vik4435
Дата 23.04.2012 - 21:09
Белгород
спасибо за помощь, завтра посмотрю и отпишусь в любом случае.
Дата 23.04.2012 - 22:31
Если при закрывании сраружи авто ключём,остальные двери не закрываются,возможно блок ЦЗамка обесточен.Смотреть ,как уже сказали,но лучше вообще его заменить на такой,как в МБлоке,поджав "мамки" и плотно его вставив на 20А,обмотнув изолентой.
Сам блок ЦЗамка находится слева под панелью, под обшивкой.
Управление минусом на белый и коричневые провода,возможно и сигнализация к ним же подключена,хотя есть и другие способы подключения.
Также вскройте и осмотрите сам блок сигнализации на предмет попадания воды и окисления-гниения токопроводящих дорожек.
Дата 24.04.2012 - 16:20
Вы так мило сими с собой разговаривали в первых четырёх постах... не хотелось перебивать.
Тему , наверное нужно было создавать в разделе помощь владельцам... Не очень вы похожи на спеца судя по граматности заданного вопроса.
Сначала нужно проверить предохранитель - чёрный бачёнок.
Затем снять обивку водительской двери и посмотреть питание на электрозамке.
Если питание на интерфейсе есть а до моторедуктора водительского замка оно не доходит , то будем капать дальше , будем вникать в хитрости установки сигнализации.
Обучать ключ и менять батарейку в брелке - столь же полезно как пинать по заднему левому колесу.
vik4435
Дата 25.04.2012 - 08:53
Белгород
спасибо всем кто отклюкнулся, к выходным я думаю найду время и все сделаю как вы рекомендуете, по результату отпишусь.
спасибо ещё раз.
cxal
Дата 19.05.2012 - 08:38
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
ну и где ответ7
feuodor
Дата 10.06.2012 - 14:19
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
в них бяда одна - клинит цз от того, што клинит запорные штыри на дверях smile.gif
