> Прога МОТОР-ТЕСТЕР_адаптер K-line
CVESTOR
Дата 8.08.2004 - 22:17
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
На форуме с: 2.06.2004
unsure.gif Парни, Привет!Одно время у меня была проблемма-не мог
установить связь между Ноутом и ЭБУ ВАЗ.Решил я ее с помощью
PCMCI-COM,правда повозился с настройкой.Но вот незадача,запускаю
MYTESTER,связь устанавливается нормально.А вот МОТОР-ТЕСТЕР стал выдавать
свои причины,то не включен адаптер,то нет связи,и т.п.После 5-8 попыток
вдруг связался!Затем опять куча попыток и опять связь есть.Вообщем,что-то
не то.Два раза было окно,что не правильно выбран тип пакета(Не Январь 5.1,а
возможно М 1.5.4).Может что-нибудь изменить в адаптере?Адаптеры
пробовал:один с сайта Autoelectric-a,а второй сделал с сайта"MY
Zybilo",(спасибо автору).Не могу утверждать,но помоему "hash" давал
рекомендации по изменениям в адаптере.Спасибо.
Дата 8.08.2004 - 22:55
Нет, не я.
Просто я как-то отмечал, что в адаптере по этой схеме необязательно ставить диод защиты от переплюсовки. Меня периодически заклинивает и я путаю полярность при подключении крокодилов к аккумулятору. Никаких последствий в отсутствие означенного диода не наблюдалось, а его наличие может ухудшить работу адаптера, т.к. часть напряжения падает даже и на диоде Шоттки.
Транзисторы в указанной схеме следует подбирать с как можно большим коэфф. усиления. Берет абсолютно все (включая иномарки) и без каких-либо переключателей изменяющих подтяжку K-line при переходе от GM к Bosch. Есть адаптер и на микрухах собранный по схеме Орлова. Здесь, без доработки, GM брать не будет (и не берет).
Хорош также адаптер от Унискана. Тоже берет все. Тем не менее, из трех имеющихся у меня адаптеров, основным является транзисторный. rolleyes.gif
Работаю с системником, а утебя ноут - здесь могут быть ньюансы.
Я так понял, что у твоего ноута нет COM-porta. Переходник USB-COM пробовал?
CVESTOR
Дата 10.08.2004 - 20:32
г.Ставрополь
Пользователь №: 29
Конечно пробовал.У меня все примочки работают через него.И тот-же МОТОР-Тестер прекрасно связывается с ГАЗами.А с ВАЗ через него не хочет. Через PCMCI-COM несколько раз удалось.Но хотелось бы стабильности.Может резистор"подтяжки" поставить подсроечный?Адаптеры у меня на микросхемах.
pioneer
Дата 10.08.2004 - 21:24
Пользователь №: 81
На форуме с: 3.08.2004
По мнению сведующих людей, правильно работают тока аппаратные PCMCI-COM, определить просто. Аппаратный может работать под DOS.
