| Страницы: (61) « Первая ... 21 22 [23] 24 25 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 16.01.2013 - 00:35
Этот замер напряжения проводил на самой малой скорости насоса. Переключил на среднюю, как вы думаете, что стало с напряжением? Правильно, оно поднялось до 210в. И, наконец, установка максимальных оборотов насоса, подняла напряжение до 220в. Т.е., если насос имеет вероятность незапуска при питании от ИБП, то она будет выше, чем ниже выставлена потребляемая мощность на нем. Наблюдение ПростоДеда это подтверждает:
Дата 29.03.2013 - 20:26
Кто не будь пользует солнечные батареи ,помимо как в калькуляторе ? Цена девайса не маленькая,подразумевается покупка комплекта для самостоятельной сборки. |
| will |
Дата 29.03.2013 - 21:16
Чё- то в Расеи не встречал. В Италии их целые плантации, да и столбов фонарных валом без проводов. Многие на крышах домов ставят. Цена относительно не малая, но свой сектор они заняли- популярность растет. если летом поеду, узнаю подробнее |
Дата 29.03.2013 - 22:00
| will |
Дата 29.03.2013 - 22:07
Батарейки то под наклоном, походу у птичек лапки соскальзывают. |
Дата 29.03.2013 - 22:25
| raimarina |
Дата 7.04.2013 - 15:28
| raimarina |
Дата 7.04.2013 - 15:31
Дата 7.04.2013 - 15:53
| raimarina |
Дата 7.04.2013 - 16:12
| Андрей |
Дата 7.04.2013 - 16:36
| Андрей |
Дата 11.06.2013 - 19:18
| hmuryj |
Дата 11.06.2013 - 20:54
![]() воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 13437 На форуме с: 4.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 11.06.2013 - 22:14
| hmuryj |
Дата 11.06.2013 - 22:49
так для них и тянемся.... |
Страницы: (61) « Первая ... 21 22 [23] 24 25 ... Последняя » |
