Страницы: (61) « Первая ... 27 28 [29] 30 31 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
Дата 24.08.2013 - 18:43
Сейчас в сетевых гипермаркетах, мегастрой, мой дом, леруа мерлен и т.п полно наборов на разные варианты сдвижных и складных дверей, всё компактно и красиво, на любой вес и размеры, а самопал с железяками только в гараж или сарай. В стену конечно наилучший вариант, но это надо закладывать в проект при строительстве, и в панельных домах такое нововведение реализовать более трудоёмко. Китайцы и европа на рынке столько решений предлагают, что иногда без поллитра и не догадаешься для чего наборы предлагаются. Конечно всё можно сделать своими руками, но чаще готовые изделия выглядят более эстетично и удобно.
Я вот тоже для нового душа пока с подогревом воды так и не остановился на чём-то определённом. Накопительный 50-80 литровый нагреватель в магазине стоит от 4000, - только устанавливай и пользуйся, имеющийся титан от дровяного водонагревателя надо дорабатывать, подбирать ТЭНы, а на форумах по водонагревателям почитаешь и тоже начинаешь сомневаться . китайский аристоновский нагреватель стоитпорядка 100-200 р, не особо надёжен, но при такой цене простительно, другое дело сама обвязка, давление в магистрали не постоянное, довольно часто воды не бывает, дополнительный насос или водяная станция - это уже еще дополнительные расходы и необходимость найти место и смонтировать. Автоматику тоже надо прилаживать, с промежуточной емкостью чтобы имть запсас литров 200-300.
Дата 24.08.2013 - 19:33
Монтировать в стену это значит иметь в плане дверной проем в два раза от необходимого, а это под два метра ширины. Такое подойдет только для межкомнатных перегородок (кстати, есть у меня где и такую устроить со временем) ослаблять же так капитальную стену не хорошо. В ванной же комнате с учетом газовой клонки (и все той же личной старости) "задвигаться" наглухо так же чревато, поэтому в моей стремной-самопальной конструкции предусмотрено аварийное скидывание двери в считанные минуты. Все оригинальные красивые покупные двери это пластик или с элементами пластика, а в лучшем случае деревянная склейка, одно полотно которой без навески под 10 тыс., а отсюда срок службы энтих девайсов весьма ограничен... а эту и внуки "двигать" будут (писал же о поставленной задаче).
По роликам конечно как положено немного гремит, резинки лишь в ограничителях хода (смягчение удара). Почти готова еще одна "сдвижка" (каркас и вся навеска) вторая под металлическую входную. Ее назначение кроме второй тепловой преграды зимой выполнять роль дублирующей в случае поломки (или замерзания/поломки одноразового замка) первой красивой из магазина. Эта дверь на входе будет уже на трех точках крепления дабы естественно не спотыкаться. И еще, приобретая подобные вещи в розницу зачастую приходится "перестраиваться" под производителя в ущерб своего удобства в установке/размерах... значительно проще собрать свою, по месту, "штатно". Это вдобавок к интересу еще и дешевле. Цена данного вопроса - ролики, навеска, саморезы в пределах 1 тыс, лист ДВП-600 р (ушло 2/3 листа), подшипники не покупал естеств., доска со старого пола только отстрогал, потребуется еще баночка краски... итого не дотянул (или дотянул..) и до двух тыс. (с установкой!) Два дня работы на сборку, в общем день-два на выточку/кройку "металла".
Возможно, когда я за 4 дня буду зарабатывать по 15 тыс (чего и всем желаю), то конечно, можно и на поклон к китайцам с европейцами, щегольнуть так сказать... wink.gif
Дата 25.08.2013 - 00:10
Цитата (denkisan @ 24.08.2013 - 18:43)
... а самопал с железяками только в гараж или сарай...
Не-не, Шамиль Загидович! Входную только сам, в три раза дешевле, в 10 надёжнее, пожизненная гарантия! Чинапром консервным ножом открывается!
Дата 25.08.2013 - 00:23
Некоторые даже проще... обычный шуруповерт и сверлом в пару точных мест, замок весело падает куда-то дальше во внутрь со словами -"Заходи дорогой!!!" (на ютубе вроде было) rolleyes.gif
Дата 25.08.2013 - 08:45
Так ведь речь идёт о сдвижных дверях, причём здесь входные двери? А при наличии времени и инструмента любая дверь без сигнализации рано или поздно сдаётся, сейчас автономных резаков плазменных и газовых выбор такой, что любую дверь , если не заботиться о её сохранении на последующюю эксплуатацию можно вскрыть быстро. МЧС вам в помощь! Вот к примеру мне нужна сдвижная лёгкая перегородка штора для душа , из дерева не катит, железная - от ржавчины умрёт через год простоя во влажной среде, и подшипники и саморезы порыжеют и испортят внешний вид только пластик и на направляющих и на роликах. А профиль нужной формы надо ещё поискать, при этом готовых комплектов огромное количество, проще за время поиска и изготовления заработать на покупку. Или вы считаете что и душевой поддон лучше сделать своими руками? Не спорю- можно но посчитайте затраты и поймёте, что у китайцев не такой уж непрактичный подход. Просто не покупать без осмотра и не самый дешовый вариант, который даже просто взяв в руки можно оценить- на соплях или с запасом прочности. При нынешнем разделении труда нас тащит в прошлое стремление всё сделать своими руками. Это аналогично теме с картошкой, если не способен заработать на 2-3 мешка картошки, то напрягайся и убивай кучу времени на посадку, прополку, окучивание, копку, перемещение в погреб или хранилище . При таком варианте кортошка на самом деле обходится значительно дороже купленной на рынке или в магазине. Только при выращивании её на большой площади с соответствующей техникой, или с использованием сезонных работников это за счёт объёма выгодно. А поездки
в деревню за 50-100км от дома для выращивания 200-300 кг картошки абсолютно не рентабельно, картошка получится золотой!
Лучше убить 8-20 часов на установку сигнализации на приличный внедорожник и на эти деньги купить грузовик этой картошки!
автомеханик
Дата 25.08.2013 - 09:55
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
А ссылочку можно? Сам искал,но по такой цене нету.
Когда посмотрел все "заводские" двери,то расстроился и сварил сам. Полотно сталь 1,5 мм, обвязка квадратный профиль 40х25 мм. Рамка профиль 60х25 мм двойная в ширину стены, вбетонирована. Петли точеные усиленные. Два хитрых замка.
Это от случайных посетителей, ну а если кто целенаправненно, то ни дверь, ни решетки на окнах не спасут.
Дата 25.08.2013 - 11:16
Половину запаса картошки выращиваем на участке при доме, любим именно "золотую" потому как ни грамма яда на нее не выливаем. При докупке остальной "дешевой" стараемся не проходить мимо местных которые своими ручками ее... потому как знаем где в районе (часть области) у кого какой урожай. Остальное привозное (даже из Франции ввозили) непонятно чем пропитано как во время роста так и для хранения/перевозки. К сожалению современных ядов тоже выбор... да еще какой! "Уливают" то что на продажу растет не скупясь, только от жука минимум 3-4 раза обрабатывают (наши местные в лучшем случае до 2х раз). Не очень-то она "веселенькая" эта дешевая для здоровья... об этом нужно помнить всем и всегда. Ярким примером может послужить любое красивое яблоко или груша приобретенное в Пятерочке/Магните или иже с ними, разрежте и положите на пару недель в таком виде... они не то что "не ржавеют" как положено, даже влага держится и ни половинка ни огрызок не теряют формы!!! Что говорить о печени и кишечнике в этом случае!!! Детские больницы просто наполнены детьми с расстройствами и заболеваниями (особенно поджелудочная страдает). Все эти фрукты и овощи что в поступают в розницу ОТРАВЛЕНЫ нашим повсеместным стремлением к упрощению жизни, к легкости и стильности приобретения. Так что лично для меня грузовик энтого картофеля не аргумент как не аргумент пластиковая китайская дверь-шторка которая была приобретена за 2.700 прошлой осенью именно для ванной комнаты и которая сейчас частично брошена за вешалку (с глаз долой), а частично (боковой пластиковый профиль) использовал в качестве декоративного элемента в другом месте под штору. Почему с глаз долой? Быстро вытерлась смазка что была дана в придачу в нанопакетике для смазывания пластиковых направляющих, стало все это конкретно подклинивать и так же стало ясно что через пару месяцев или делать своими ручками или опять в магАзин... Почему купил? Не знание этого момента раз, второе - желание жены (видела такую дверь в гостях).... результат пятиэтажный мат (я все ж тупое колхозное существо) и самодельная сдвижная дверь что на фото... Это уж если во всех подробностях и то чего писать не хотелось бы, а пришлось (или действительно завязывать с этим "тонким" делом уже).
Всем же желающим сделать для себя что-то подобное очень рекомендую, экономит место, надежно, весьма БЮДЖЕТНО, красиво и для души приятно!
А вообще, пораскинул я тут мыслишкой чутка, что творится? В магазинах, понятно, полно готовых "девайсов", но есть и другая сторона монеты - там так же полно и различного инструмента, материала, крепежа (а в интернете полно конструкций для повторения)!!! Лет 10 назад только мечтать о таком!!! Все условия для достойного личного творчества с высокой (не шучу) степенью качества на выходе и на тебе - голимое садомазо в мнениях....
Это сообщение отредактировал Андрей - 25.08.2013 - 13:08
Jeeper21
Дата 25.08.2013 - 15:03
Хороший ты "мастер на все руки" Андрей, извини что на "ты", надеюсь уже чуток познакомились. smile.gif А почему хороший, потому что рукастый, и как я раньше писал, вдобавок ко всем своим достоинствам ещё и курить бросил. Далее, "домосед", в смысле что твоя половинка говорит, намекает, типа не хрен сидеть без дела, то как говориться, "командирша" приказала, а "командир" пошёл исполнять appl.gif smile.gif
А ведь Ш.З. ака denkisan прав на все 100. Это про картошку, моркошку. СТО раз я говори своей В.М,, день работы, и я всё куплю. Так нет, гнёт свою линию, сама посажу,выращу, твоё дело по весне всё привезти, и осенью приехать за урожаем. Хотя так не бывает почему то. kto1.gif Езжу чаще.
Ну а раз я привёл цитату твою цитату, дескать "капитализм" подкрался незаметно, то ИМХО, это есть хорошо. Поясняю, на своём примере: с утра у В.М. отказал её зарядник к мобиле. Я взял его в гараж, поменял один транзистор, принёс домой, и меня супруга ест-но поблагодарила, мол всё это для тебя это семечки. Но, скажу при всех, для меня это было час работы. Хотя я ей сказал с утреца, зарядник стоит 100р, пойди и купи. Так нет, она настояла на своём, почини.
Кстати, она права, если всё покупать не чиня, и ничего своими руками не делать по дому, то так или иначе всё будет так:
Мужик у любовницы после "дела" на кухне чай пьет.
- Поточи ножи, а то мужу некогда...
Точит и думает:
- Стоп, а у МЕНЯ дома кто ножи точит?!
Дата 25.08.2013 - 15:52
Ув. Jeeper21, да конечно Вам можно на ты, что в этом такого. А вот не для похвал себя хорошего я тут расписываю, хочется реабилитировать дельность в обществе. А капитализм не незаметно подкрался и людей кормящих свою страну превратили в ничто и в пьяное посмешище (хотя бы еще боле-менее тот фильм "Участок" с Безруковым). Страну кормят с чужих рук и кому-то есть приятно, но кому-то не очень - вчера на местном базаре приобрели болгарский перец по 10 руб! кг и баклажаны по 15 руб! Продавал мужчина с ближнего села лет так под 60... (Почему приобрели? Весной град сильный и потом следующий дождь все "сжег", что там накапало - х.з. но даже помидоры не выросли), вот и думайте почему стало не выгодно продавать лично выращенное при том что сейчас до 70% урожая страны уходит за границу... думать нечего нас удешевляют (удавливают) за наш же счет и при этом, попутно идет разлагающая общество информация - Купи не будь дураком! одна из тех прокламаций... зачем это дублировать здесь? Поделился бескорыстно человек результатом своего труда - пользуйтесь, кому не нужно просто удовлетворите любопытство... мне лично сухие расчеты помноженные на время жизни чужды, нас так учили/воспитывали (кстати, Ваше же поколение).
Лучше бы перевели разговор на пользу сдвижных дверей в гаражах, вот то дело было!
Jeeper21
Дата 25.08.2013 - 17:06
Андрей, успокойся. Мне можно писать на "ты". И причём здесь цены на перцы и прочие продукты. kto1.gif ИМХО, политика наших "правителей", специально пишу с малой буквы про них, это не есть тема ветки.
А началось всё с подачи Vaskol83, 22.06.2012, где он писал: Создаю темку, думаю дядя Андрей будет не против.
Все мы сталкиваемся рано или поздно с ремонтом дома, квартиры, гаража и т.д.
З.Ы. smile.gif Про дядю Андрея, хотелось бы пояснений. Надеюсь в дальнейшем общение в таких темах будет благожелательным, с ЧЮ, и у кого есть что сказать, пишите. ИМХО. appl.gif
З.З.Ы. Что то я сегодня "всё сижу, и сижу за компом", а не пора ли мне попить-покушать-перекурить. Старый стал, забывчивый. kto1.gif
Дата 25.08.2013 - 18:11
Проскакивает мыслишка, сделать сдвижные (вверх) ворота в гараж. Существуют промышленные. Но к сожалению, вблизи не довелось увидеть. Как они устроены? Особо интересуют уплотнения. Как температуру держат? У нас разница по разные стороны ворот, может достигать 70 градусов.
Может у кого есть опыт изготовления самодельных?
Дата 25.08.2013 - 19:06
У нас применяют,но за 40 давно не было.
Дата 25.08.2013 - 23:13
На многих сервисах сейчас эти шторы используются, если интересно, могу три варианта используемые у нас в формате 3gp заснять, у нас правда боксы размещены и в виде отдельного пристроя - три поста, один с ямой, средний с двухстоечным подъёмником, крайний где и Керхер стоит - с четырёхстоечным подъёмником. и два бокса в самом здании, все ворота в виде штор, одни сдвижные вверх с калиткой, одни были с электроприводом, но их в прощлом году заменили на штору с ручным подъёмом, электропривод более медленный и в мороз заметно сильнее выхолаживает помещение, а в случае проблем с электричеством вообще блокирует работу. Все шторы металлопластиковые, а калитка тоже складывающаяся , её элементы из аллюминиевого профиля, правда в морозы ниже 20 на металле нарастает шуба из инея, поскольку помещение отапливается хорошо, то перепад достигает 45-50 градусов в морозы за 30-35, но такая температура у нас обычно не более недели. Без калитки на шторах намерзания нет, но туда-сюда не побегаешь открывается быстро, тепло держит хорошо, места почти не занимает, и со снегом проблем меньше, - не обязательно вычищать до пола, главное чтобы зона опускания была чистой и не было сильных перепадов по уровню, иначе на выезде начинают буксовать.
А насчёт картошки - она конечно из любимых блюд, но последние годы мы с женой её едим всё меньше. Раньше , когда дети были ещё школьного возраста на зиму заготавливал по 6-8 мешков, у меня под гаражом на всю его длинну (10метров) сделан подвал, разделённый на 3 части, задняя 3х4 под картошку, средняя 4х4 под банки с соленьями-вареньями, и у входа часть для ГСМ и яма. Картошку после копки перебирал после сушки и раскладывал в овощные ящики, как на овощебазе, примерно от 2 до 4 ведер в ящик, в зависимости от размера ящика и ставил их стопками, высотой до 1,5 метра. Ящики ставил на расстоянии и от стен и между собой снизу кирпичи для зазора от пола, картошка хранилась отлично, за счёт проветривания за зиму ни разу не перебирал, гнили не более половины ведра за всю зиму, это примерно с 10-12 мешков, поскольку хранилась картошка на 2-3 семьи.
Сейчас дети выросли и мы с женой теперь картошки съедаем максимум полтора мешка. А поскольку заботы по хранению и перевозке были всегда на мне, а помогать никто особо не рвался, то и у меня ,(особенно весной,когда неиспользованные ящики начинали бурно прорастать и расцеплять их приходилось только с длинным тесаком, обрезая ростки )терпение кончилось, я плюнул на это овощное рабство, и сказал жене, что храним только свои 2 мешка в виде 6-8 малых ящиков. Остальные пусть заботятся о себе сами.
В этом году на даче она посадила ведро какой-то картошки купленной на семена, накопали примерно 3 мешка, но почти половину уже съели ещё до хранения, и как минимум ещё велро съедим, если оставит на семена- пусть лежит, купить 70-80 кг картошки из Чувашии не проблема, только попросить водителей, привезут прямо к гаражу, сами они себе там же покупают.
Fiodor66
Дата 25.08.2013 - 23:32
Курская обл.
Пользователь №: 11127
На форуме с: 30.05.2008
...самопал с железяками  только в гараж или сарай...
...из дерева не катит...
Лет 12-15 назад столяркой увлекался, потом конкуренция, капитализим ать иго ети, не выдержал. sad.gif
Дата 26.08.2013 - 08:20
Простите,уважаемые,что встреваю в Ваш диалог,но опять к сельскому хозяйству вернусь немного.Картошку, как второй хлеб у нас практически все (даже богатые)выращивают сами.Конечно купить во много раз дешевле,фермер есть крупный который выращивает сотнями гектар и отдает за сущие копейки свой картофан,но он напрочь весь выращен на химикалиях,его даже визуально отличить можно,своим детям он даже руками его трогать запрещает.Все это рано или поздно реализовывается по воинским частям,больницам,детсадам и т.д. Раньше по осени покупал по несколько ящиков помидор на рынке для закруток,теперь уже года 3-4 их так запоганили,что они снаружи красные,спелые,а разрежешь внутри одна зелень и если вырезать даже ее,то на вкус все равно как кусок пластика,как бывшему аграрию это известно "как сплошные нитраты".Куда смотрит Россельхознадзор всем понятно,травитесь на здоровье, Россияне ! Мужики никому не в укор,просто как как есть на самом деле.
Опции темыСтраницы: (61) « Первая ... 27 28 [29] 30 31 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
