Страницы: (61) « Первая ... 28 29 [30] 31 32 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
Дата 26.08.2013 - 08:24
Цитата (Fiodor66 @ 26.08.2013 - 00:32)
Лет 12-15 назад столяркой увлекался, потом конкуренция, капитализим ать иго ети, не выдержал. sad.gif
Федор,у нас такие до сих пор огромным спросом пользуются и производятся.Мужичок в селе нашем,частник, купил станок спецовый под эти двери за много тыс.руб.пару лет позанимался,потом ушел вахтами работать,видимо больше выхлопа оттуда,чем от деревяшек.Раньше дедки все филенки врукопашную строгали,сушили,клеили до сих пор служат верой и правдой.
Дата 26.08.2013 - 15:10
Насчёт дверей из массива сосны, само полотно плюс для неё коробка у нас на стройрынке стоит примерно 2500-3000р, в зависимости от ширины двери не большая разница. Но практически на наклейке первым пунктом написано
"ЗАПРЕЩАЕТСЯ": хранение без упаковки и эксплуатация без ЛКП. Поскольку коеёная пластина на 700-900мм от влажности гуляет почти на 10-12 мм! Если дверь сдвижная, то нет смысла делать её из массива. А клеёное полотно из досчатого каркаса и бумаги под декоративной плёнкой не дороже 900р, из них на материалы наверняка больше половины. Насчёт картошки, -купить в деревнях где местные всегда сажают с запасом и для себя и для скотины, и на продажу , не проблема.
А чипсы как думаете из какой картошки- экологически чистой? Так что если сравнить все риски, от которых сокращается наша жизнь, то наверняка вода, воздух, курево, пиво и что покрепче, моющие средства и стиральные травят нас ничуть не меньше. Я ведь не говорю, что собираюсь покупать в пятёрочке. Небось зерно для хлеба тоже не в райских полях без химии выращивают, а вот хлеб и батоны всегда в ежедневном рационе. Если оргнизм травить малыми дозами, то он должен научиться вырабатывать противоядие.
Давайте лучше о чём нибуть хорошем! По яблокам, в этом году их столько, что ежедневно ведер по 2-3 жена таскает и закапывает на освободившиеся места , вкусные, сочные кисло-сладкие, но никто не ест их когда они созревают! А к холодам, когда их можно собирать для хранения яблок уже просто не хочется! Раньше осенью собирали с яблонь, укладывали в ящики с бумагой и стружками-опилками, Антоновка лежала до новогодних праздников, Алый Анис чуть дольше, но вкус менялся в худшую сторону. Сейчас редко кто хранит яблоки в свежем виде, сначала в сушилке или в соковарку, сок получается изумительный, густой , ароматный, но и дети и внуки предпочитают магазинные тетрапаковские коробки на 1,5-2 литра, а свой натур-продукт им не интересен!
автомеханик
Дата 26.08.2013 - 20:16
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
В этот сок добавляют глутамат натрия (усилитель вкуса), он вызывает привыкание.
Его сейчас везде добавляют.
автомеханик
Дата 26.08.2013 - 20:19
Цитата (автомеханик @ 25.08.2013 - 10:55)
Цитата (denkisan @ 24.08.2013 - 19:43)
а на форумах по водонагревателям почитаешь  и тоже начинаешь сомневаться .  китайский аристоновский нагреватель стоитпорядка 100-200 р, не особо надёжен, но при такой цене простительно,
А ссылочку можно? Сам искал,но по такой цене нету.
Шамиль,уваж ссылочкой.!!!!
Дата 26.08.2013 - 21:52
Сам перелопатил кучу форумов и просто поиском по ключевым словам, но когда захотел найти, в гипремаркетах Мегастрой и леруа мерлен ничего не нашёл, а ссылка на форум http://www.forumhouse.ru/threads/51022/page-13, там как раз упоминаются цены, но года два назад у нас на сервисе водонагреватель перестал греть, тогда снабженец искал именно Аристоновский , нашёл поставили и снова забыли о нём. Смотрел и на вьетнамском рынке, но не хватило терпения обойти этот муравейник, так что попробуй на этом форуме по ссылке спросить. Есть у нас ещё небольшой магазинчик там запчасти для холодильников, кондиционеров и т.п. может там что из запчастей для водогреек, так что пока обрадовать нечем. Вчера решил раздраконить старую свою стриалу Вятка 12, она ещё 1994 года, всё рабочее. Просто старая стиралка,"Germamat" которой пользовались в саду за 4 года работы практически под открытым небом, перестала вращать барабан из-за заклинившего подшипника на двигателе. А Вятке без давления программа не даёт нормально работать. из шланга воду не зальёшь, из ведра тем более. Так вот у Вятки - она простояла под клеёнкой и покрывалом тоже лет 5 на улице, все гайки отвернул только свернув ключём на 13 с места, а потом пальцами свинтил, хотя нижние панели корпуса проржавели насквозь вал барабана из подшипников бытащил без усилий только отпустил болт с конической разрезной втулкой и раза три стукнул ключем конструкция продуманная , разбирал и балдел от простоты и продуманности всех элементов конструкции, с большим трудом выдрал ТЭН, он расположен под пластиной, которая точечной сваркой приварена к стенке бака, а потом весь бак покрыт эмалью, ТЭН оброс накипью и оторвал эмаль и точечную сварку. Это и стало причиной отказа всей машины, хотя всё остальное проработало бы и 30 лет! Хотя сам ТЭН не сильно увеличился в размере, и работал исправно, но течь быстро прогрессировала. В Вятке на задней стенке бака три контактных датчика температуры 40,60 и 90 Со примитивно и надёжно - нагреватель всего 1,5 квт. для домашних целей 60 градусов вполне опимальная температура, и не кипяток и для мытья всего вполне нормальная температура. Вот ещё ссылочка.
автомеханик
Дата 26.08.2013 - 23:51
Спасибо,уважаемый коллега.
Дата 13.09.2013 - 22:28
Прикинньте Я и забыл про неё
Дата 13.09.2013 - 22:31
Правда не сразу нашёл
Дата 13.09.2013 - 22:33
Дата 13.09.2013 - 22:36
Заброшенная дача в 20км от дома и я решил не сажать там больше,а потом вспомнил,что это я о следующей весне думал
Дата 13.09.2013 - 23:40
Как говорится у склероза есть и положительные стороны tongue.gif как женщины при гадании на картах говорят;- нечаянные радости.! Видимо земля хорошая и картошка очень хотела выжить и дать потомство. Раньше у нас были излишки картошки и её продавали знакомым, теперь поменялись местами, теперь мы будем покупать излишки.
А по водонагревателям разных изготовителей почитал отзывы, вспомнил как ремонтировали Термекс 150 литровый на работе, понял, что для дачи наверняка оптимальным будет накопительный с нержавеющим внутренним баком и не менее 80 литров, все эмалированные, биостеклокерамические и прочие новомодные с магниевыми анодами при длительном простое страдают разными недостатками, многи отзывы людей покупающих новые после замораживания на даче и необходимости обеспечения полного слива воды перед первыми морозами. Столько нового узнал из отзывов, что уж лучше перелатить и один раз купить долговечный вариант, чтобы не повторять ошибки других. Надо ещё проштудировать тему насосных станций, чтобы к следующему сезону быть готовым. Неужели нет простого и надёжного способа защиты от размораживания? Один год забыл в унитазе,который стоял в туалете слить воду из нижней части- вырвало дно и пришлось менять, благо дело для дачи сгодится и любой б.у. которые меняют в квартирах. Недавно наткнулся на крышку унитаза-биде , офигеть какой гаджет, и пульт дистанционного управления и подогрев и массаж, омывание и осушение тёплым воздухом, правда цены начинаются от 500баксов, но Европа не дремлет, с водой проще чем с туалетной бумагой, да и намного гигиеничнее.
archer742
Дата 14.09.2013 - 01:36
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Есть простой способ - наливать во все сифоны и прочие гидрозатворы незамерзайку для омывателя. Но надёжность этого способа точно так же зависит от крепости памяти smile.gif
Дата 14.09.2013 - 11:17
При ремонте евро времянки дошло дело до вентиляции,наверное воздухообмен с фильтром и шумоизоляцией с минимальными потерями энергии -это почти самое главное.
Утеплить,фундамент,стены,полы,потолок,окна,двери и получить термос не пригодный для здорового проживания не хочется.Понравилась система вентиляции с грунтовым теплообмеником и рекуперацией тепла как на сайте
http://farex.ua/ru/products/vent/energo_vent/geo_vent/
Таких систем у нас в городе никто не ставит,хотя они позволяют экономить до 90% энергии.
Наверняка кто то из формучан использует подобные приемы вентиляции с сохранением энергии на нагрев или охлаждения помещений,поделитесь опытом эксплуатации!
Дата 3.10.2013 - 10:13
Пользователь сейчас на форуме
Опять с приходом отопительного сезона головная боль ...
Хлопцы, необходимо устройство замыкающее свои контакты при нагреве окружающей среды. Существуют ли биметаллические герконы на замыкание? Либо миниатюрное герметизированное термореле?
Задача отрубать газ при повышении температуры теплоносителя до критической. Отсекатель на газопроводе есть, нормально открытый, срабатывает при однократной подаче 6-12 вольт на обмотку (возврат в открытое состояние только руками). На моем КЧМ есть ванночка для термометра (в ней масло), в неё и хочу окунуть ЭТО устройство целиком, либо его ЧЭ. Наименее желательный вариант это городить электронную схему с терморезистором, либо с измерением термопарой, ибо долго, а если покупать - дорого. Хотелось бы пороговое устройство, например, как на газовых колонках, там датчик стоит на фитиле, но порог срабатывания слишком высокий для моего случая.
Дата 3.10.2013 - 10:28
На АГВ 80 стоит регулятор температуры,такой пойдет?
Смотреть рисунок Б
http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getimg.exe?usid=334&num=1
Опции темыСтраницы: (61) « Первая ... 28 29 [30] 31 32 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
