| Страницы: (61) « Первая ... 31 32 [33] 34 35 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Геннадий |
Дата 11.10.2013 - 16:54
Не обязательно врезать стакан для термосифона в подачу системы отопления, можно в любом доступном месте водяной рубашки котла, тем более у тебя будет стоять циркуляционный насос и разность температур между подачей и обраткой будет не видима для автоматики,все будет Ок. В случае если не будет работать насос,температура повысится на пару градусов, что думаю не критично.Это будет аварийный режим и так он долго работать не будет,а если будет то нужно будет крутануть регулятор на одно деление и все |
| Stoian |
Дата 11.10.2013 - 17:05
| Геннадий |
Дата 11.10.2013 - 17:20
Провода ( два) идут на датчик перегрева дымовых газов, метров пять можно ставить А термостат чисто механический ,если сильно хочется удлинить , можно купить или сделать удлинитель из термотрубки(скорость тепло передачи сверхзвуковая) В медную трубку вставить фитиль ,капнуть воды, нагреть,когда начнет кипеть запаять есть и другие способы. Не представляю в какой бытовой котел нельзя поставить автоматику,если только в топку не влезет горелка.а так только нужно сделать или купить переходную пластину на горелку Горелку лудше брать не рожковую а пластинчатую |
Дата 19.11.2013 - 22:53
Уже неделю рою сайты и интернет-магазины по холодильникам, читаю форумы, отзывы. Вначале думал что плохо ищу, а теперь понял что сейчас просто нет холодильников нормальных в категории до 1000$. Более менее нормальные х-ки начинаются от 1500$. Морозилка, конечно, нужна, но не понимаю почему она должна занимать треть (а то и больше) общего объема холодильника, или весь мир питается со своего огорода и забивает морозилку едой на случай войны?! Ходил по магазинам, смотрел, щупал ...хлипкий пластик даже в дорогих моделях, противно. Кастрюлю с крышкой поставишь далеко не в каждый аппарат, оно и понятно, там где их придумали супы не едят. Думал возьму Бош, все-таки бренд, а он сейчас собирается в России и комплектуется китайскими компрессорами... приехали. Наверное не дождусь когда сдохнет компрессор у моего старого холодильника. Мне было 9 лет когда его купили, а он не помирает. Пережил ремонт испарителя, замену термостата, токового реле, два переезда, а компрессор (Данфос) работает. Резинка-уплотнитель на двери уже ни к черту не годится, холод не держит, отчего в летний период (с мая по сентябрь) компрессор молотит без отдыха. Такого качества сейчас технику не делают, а если и делают, то уверен что я даже её названия не знаю, а о том сколько она стоит можно только догадываться. А нужен всего лишь тихий и вместительный холодильник, и чтобы хотя бы на 10 лет. С функцией No Frost хочется попробовать, говорят хорошая штука. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| evgen58 |
Дата 19.11.2013 - 23:33
| submehanic |
Дата 19.11.2013 - 23:55
Сергеич, у меня Indesit двухкомпрессорный с No Frost'ом проработал 12 лет. Никогда не размораживался и не выключался. Вот только три месяца назад наелась пусковая обмотка компрессора морозилки. |
Дата 20.11.2013 - 00:04
А как он в смысле шума, говорят нофростовые х-ки шумнее обычных, постоянно какие-то звуки издают. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| aall |
Дата 20.11.2013 - 00:11
Не согласен! У меня samsung rsh1ntsw очень доволен. При выборе столкнулся с проблемой что действительно, у холодильников с классическим расположением камер, очень неудобно сделано, Вроде 4 полки, а поставить кастрюлю некуда, надо 1 полку убирать. По этому выбрал вот этот самсунг, изготовлен в Корее. Морозилка большая, основное отделение тоже устраивает. Работает тихо. No Fros отлично работает, единственно надо накрывать продукты- обветривает, сам размораживает себя, лишнего льда нет. Только одна проблема - большой зараза. |
Дата 20.11.2013 - 06:35
Что есть, то есть. Иногда щёлкает, потрескивает. Но не громко, особо не напрягает, поначалу настораживало немного. Конечно, если возле кровати стоять будет Samsung (Корея) около 9 лет. 1 компрессор, но раздельная регулировка температуры. После всю партию таких же, только китайской сборки, вернули в магазин в течение года. До этого лет 6-7 был Атлант. 3 раза терморегулятор меняли. На третьем, конец трубки регулятора мовилем обмазал... так и продал его через пару лет. |
| submehanic |
Дата 20.11.2013 - 09:56
У моего тишина полная, если только ухо не прикладывать. Вот недавно купил такую же (Indesit) морозильную камеру, там изредка слышны какие-то звуки вроде шипения/перетекания, но только если стоишь рядом.
Дата 20.11.2013 - 11:57
Дата 26.11.2013 - 22:47
А как обстоят дела с телевизорами ? Хотелось бы Новый Год встречать с новым окном в Мир. Оптимальная диагональ 100см,так,как растояние от дивана до стены 4м,максимальный бюджет 20т.руб. Будет заказываться,нужно только выбрать из прайса. Но выбор самое сложное. В выборе марки нравится самсунг,так,как 90% комплектующих изготавливает сам,LG -также LID панели собственные,но как почитаеш отзывы и сказка превращается в реальность TV-Цифра уже давно вещает,чтобы не покупать всякие приставки. Поделитесь пожалуйста,у кого какие телевизоры цена-качество и Вы остались довольны покупкой. |
| evgen58 |
Дата 27.11.2013 - 09:40
| archer742 |
Дата 27.11.2013 - 10:49
Крайне неверный подход. Телик, как и монитор, надо идти и смотреть. И брать именно тот, который показывает правильнее остальных предложенных, а не в коробке со склада. Точно так же не рекомендую "привезли из Китая". Родственник купил такое "сони". Громкость 0 - тишина в динамиках, громкость 1 - уже его надо перекрикивать, громкость выше средней. Пришлось ему покупать компутерные колонки и втыкать их в гнездо наушников, чтоб диапазон регулировки расширить. ЗЫ. В своё время было прикольно узнать, что до пяти битых пикселей на матрице браком не являются и под гарантию не подпадают. А при покупке "не глядя" можно закупить самый неликвид. |
| evgen58 |
Дата 27.11.2013 - 11:34
Страницы: (61) « Первая ... 31 32 [33] 34 35 ... Последняя » |
