| Страницы: (61) « Первая ... 38 39 [40] 41 42 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Андрей |
Дата 18.03.2015 - 08:20
Влад, просто набери в нете поделки из полипропилена. Я бегло просматривал, ссылки не сохранял. Очень много всего... детские кроватки, столы, понравилась стойка под мусорный пакет, классные раздвижные стульчики... где-то даже промелькнул человеческий скетет спаянный из полипропилена. |
| Пожарник |
Дата 19.03.2015 - 19:40
Дата 19.03.2015 - 20:08
| Андрей |
Дата 19.03.2015 - 22:36
Николай, я было хотел спросить, но... то что не делается у нас возможно делается на юге? Например, в Борисоглебске, рядом с городом отстраивается (до сих пор) район начавший "жизнь" с первых беженцев с первого постсоветского... Так там из чего только не лили дома. В основном бетон с керамзитом, что для наших мест в диковину. Так вот, хотел спросить, но ты ж не маленький, себе во вред не будешь чего плохого... думаю, значит, там какие-то свои традиции.. на юге том... еще мож что в бетон добавляешь... У нас в городе один приезжий расширял купленный дом заливая сплетенную на стойках камышовую стену бетоном что с нашего местного взгляда тоже прикольно. Ну раз задал вопрос, то мне не пох теперь. Пиши давай, отчего с бетона дом делаешь? |
| Пожарник |
Дата 20.03.2015 - 08:10
Традиции лить из бетона здесь нет, нарыл в инете, но опалубку плавающую видоизменил.Почему из бетона, да потамушта живу в России с её придурышными начальниками и законами, вот согласно этим законам, плин робятёнок проснулся , позже продолжу. |
| Пожарник |
Дата 21.03.2015 - 09:40
А теперь посчитаем, у нас участок длиной 40м,шириной 12.5м, убираем по 5 метров со всех сторон и получаем легальный участок шириной 2,5м и длиной 30м-это то место, где можно построить дом.Хороший дом получится? Но мне подвезло, с одной стороны, огород, и законно у меня получился кусок 5.5Х7, после выпросил разрешение на полтора метра, стало7Х7, ну и отступил самовольно в сторону соседского гаража , нарушая противопожарный просвет, получилось в итоге,8Х7, ну что ж придется давать в будущем на лапу из-за этого метра. Ещё почему остановился на бетоне: потому, как если бы я строил в пол блока, стены получились бы толще на 5см и в итоге у меня экономится площади 15.9кв м, а это почти комнатушка.При этом прочность конструкции раз в 10 выше чем из блока. стройка таким способом получается на треть дешевле и в рассрочку, появилась денюжка, купил цемент, потом гравий , песочек Паша не переживай, не сошёл еще, просто удивило отсутствие вопросов, а идея такого строительства стоит внимания, спасибо ребятам, которые подкинули идею, ссылки приведу ниже, надеюсь начальник за них не поругает, в них все разжёвано. https://www.forumhouse.ru/threads/84060/ Сейчас добиваю последнюю стену первого этажа. |
Дата 21.03.2015 - 09:52
Ну а насчёт теплопроводности? Пусть пока в ваших краях сильных морозов нет (но кто знает, что ещё будет). Да и в целях экономии... Процесс фотографируешь? |
| Пожарник |
Дата 21.03.2015 - 10:32
По поводу теплопроводности: утеплять буду снаружи, поэтому мне нужна теплопроводность максимальная, из-за этого все перегородки и перекрытие тоже будут бетонные, мне аккумылятор тепла-прохлады нужен. Да вот ещё в башку залезла идея, да вот не знаю чем закончится, но обязательно опробирую.Мысль такая, есть теплый пол, а почему бы не попробовать сделать холодный потолок.Подачу холодной воды в дом сделать черех холодный потолок первого этажа, единственное опасение-конденсат.Но с другой стороны, холодная вода будет поступать не постоянно, а по мере нужды, думаю, что конденсат не будет успевать образовываться, что скажем? Фоторепортаж стройки планомерно веду. |
Дата 21.03.2015 - 10:41
Это сколько воды надо пролить, чтобы потолок охладился? Будет холодный - будет конденсат. Не будет холодный - нафига тогда заморачиваться? Если будет холодным потолок на 1 этаже, то и пол на втором то же. Коль, лучше вентиляцию с теплообменником под землёй сделай. Где то на форуме попадалось. |
| Андрей |
Дата 21.03.2015 - 10:54
Проезжал в том году, в мае, мимо того нового завода... "Евроцемент" одним словом, любо-дорого. А старый советский рядом стоял еще... мрачное зрелище... отработал свое. Неудобство еще в том что на новых мешках не указана марка как ранее (300.. 500), а стоит некий таинственный код... по нему идешь в интернет и узнаешь на какой основе сделана смесь (шлак, известь и пр....) и заодно узнаешь где его лучше применять. Отсюда, думается мне, цемент при заливке одной стены должен быть одного свойства (если в растяжку по времени покупать и строить) ибо с различным коэффициентом просадки.. усушки.. утруски и прочей бяки может отразиться на общем качестве конструкции (мое мнение как бы). |
| evgen58 |
Дата 21.03.2015 - 11:14
Прежде чем строить нужно учесть размеры стандартных материалов.Одно дело на одну бетономешалку больше или меньше заливать стены.Другое дело от 6 метровой доски отрезать 1 метр и он почти ни где больше не пригодиться.Отходов очень много,а они денег стоят. По поводу воды в потолке идея плохая,даже в пластиковой трубе.Насморк и простуда поселиться может в таком доме. Зделать можно под домом погреб или подвал без окон и отдушки в жару (по весне проветрил и осенью). |
Дата 21.03.2015 - 11:26
Тёща, надеялась что в новом доме для неё угол найдётся? |
| Пожарник |
Дата 21.03.2015 - 12:20
Андрей цемент одной марки 500, закупаю у одного поставщика,от 10 мешков доставка бесплатная, стены звенят и очень сопротивляются , когда их сверлят. Евгений, противопожарный просвет от построек должен быть по закону 6м, гараж у соседа 1 метр от межи, получаем отсюда 6-1=5, а если бы с двух сторон была бы такая байда, то получаем 12.5-5-5 равно.Это моя проблема , а не соседа, мне нужно было разрешение на строительство, да и потом волками глядеть друг на друга-ни к чему. Ещё одна мысль-это теплая несущая стена на 2 этаже,по моему я уже писал про это, потому , как теплый пол в спальне-неможно делать. |
| Пожарник |
Дата 5.04.2015 - 06:41
Теперь придется ждать ещё полтора года и тогда пытаться выклянчить его с пенсионного фонда. А пока буду мучить письмами начальников города, края, страны. |
| evgen58 |
Дата 5.04.2015 - 14:45
Я как раз о том же.Если сосед (хитрожопый) то это не излечимо,почти.Он при строительстве своего гаража должен был отступить 3 метра от межи.Или как минимум взять с тебя и в пожнадзоре расписку,что притензий к нему предъявлять не будут. Я когда заявление на участок писал,то по проекту улица получалась из 10 домов по 10 соток на каждого 25*40м.И глава пригрозил,чтобы от проекта не отступать, не мене 3х метров.В итоге стоили как хотели.С правой стороны сосед построил 2х метровый кирпичный забор,от забора я отступил 4м и 8м дом осталось 13м, 8м гараж на 3 заезда со двора 8*12 получаеться в чистоте и 2 метра нужно отступить от межи.Между домом и гаражем 3м проезд,ни туда,ни сюда.В итоге с соседом пришли к главе и взяли с него бумагу за изменения проекта на строительство гаражей с общей стеной и слив каждый к себе.И так классно получилось,по 2 метра скроили полездной земли и хоть какая-то экономия на строй материалах. А капитал то для строительства не предназначен.Только для улучшения жилищных условий.У моего брата дом с окнами и дверьми был готов.Начал оформлять капитал,приехали 2 кобылы,посмотрели и говорят сначало нужно зделать перегородки + полы + потолки + санузел и систему отопления потом приходи за мат.капиталом. |
Страницы: (61) « Первая ... 38 39 [40] 41 42 ... Последняя » |
