Страницы: (61) « Первая ... 53 54 [55] 56 57 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
Дата 16.04.2018 - 13:09
Цитата (denkisan @ 16.04.2018 - 10:26)
Вот сейчас пробую подобрать материал для гайки, длинные резьбовые шпильки сейчас от 4 и до 20 мм сейчас в любом Мегастрое есть. Если взять два бруска фторопласта и сжать в тисках вставив между ними шпильку, то думаю можно получить хорошую гайку с регулируемым зазором. Подобную систему привода делал для сканирующего дефектоскопа с телекамерой, джойстиком можно было легко перемещать зону обзора. Но как не крути самое простое - концевики в качестве датчиков, фотодатчики хоть и более надёжны и влагостойки, но постоянно потребляют , пусть и небольшой ток от ИП. И надо заранее учесть ветровые нагрузки, потому что у нас иногда бывают такие ветра, что и рекламные щиты срывает!
В колхозе работал на АВМ (агрегат витаминной травяной муки) и на приводе заслонки дымососа сгорел МЭО .К валу электродвигателя приварил шпильку и на неё накрутил пару простых гаек ,установил концевики,конструкция отработала отлично пару сезонов без единой поломки,хотя нагрузки там приличные,если надеть чехол от пыли,проработает в теплице десятки лет.
Дата 16.04.2018 - 15:22
Тоже видел этот вариант, возможно на одном парнике попробую одну сторону попробовать с такой переливайкой. Разок опростоволосился с водонакопителем из надувного матраца, наполнил его на полу, убедился,что нормально заполняется и обратный клапан держит. если в магистрали давление пропадает.
Слил воду, под косой крышей туалета был зазор между потолком и крышей примерно 20 см на задней стороне и 35-40 см на передней, всё уложил на доски и фанеру. До вечера давления в магистрали не появилось, утром когда пошёл в туалет проверить - увидел всю конструкцию на полу, потом прикинул и получилось, что около 150-180 кг опиралось на уголки и поперечины, державшиеся на саморезах 30-40 мм, сорвало и раковину умывальника и светильник- короче система на авось не прокатила! Ладно хоть ночью в туалете никого не было! В парнике то трубы с водой на прочной подвеске и распределены по длине на 5,5 метра! А для туалета и не планировал сначала нагрузку на потолок. Потом просчитался с накопителем из канистр, - слишком тонкие шланги для соединения использовал- воздух через них не проходил - надо было хотя бы 12-15 мм, а я взял по имеющимся углам с диаметром 4-5 мм от газоотводов аккумуляторов. Пузыри воздуха закупоривают тонкие трубки и вода не может пойти . Один ярус канистр работает нормально, а вот со вторым ярусом без трубок достаточного диаметра сообщающиеся сосуды не работают!
Дата 20.04.2018 - 15:02
В 1965 году делал в ходе испытаний передатчика на 430-470 Мгц попутный эксперимент, с зажиганием люминесцентных трубок ЛБ40 отработавших свой ресурс или с обрывом накальных нитей. Передатчик - СВЧ генератор на эту частоту имел мощность порядка 2 ватт и зажигал три и более трубок вблизи активного вибратора. Тогда работал на практике на радиозаводе, и в КИЦ как раз испытывал на мороз и высоту навигационный комплекс в составе которого был передатчик с импульсной мощностью около 20 квт, Экранированная нагрузка в виде конического корпуса из металла и к нему кабелем подключался передатчик. Так вот неонка около этого конуса начинала светиться в руках на расстоянии 50-80 см. Это при 100% экранировании! Мужики гоняли нас молодых, мол детей заимеете, потом и рискуйте! Поэтому идею с экономичным (10 вт) светильником на 4х40 вт ламп не пытался использовать. Но сейчас получается что тот же роутер с мощностью передатчика 2-5 ватт не редкость. мобильники тоже при работе в зоне 1-2 палок по уровню сигнала работает на мощности более 1 ватта и совсем рядом с нашим собственным мозгом, и вроде свыклись. Кому интересно можно почитать у меня в контакте, там и схема и чертежи из Радио №4 за 1964 год. Для светильника вполне достаточно 3 элементной антенны . Про это я писал у себя вчера и как то раньше где-то писал, но не припомню точно. В контакте Шамиль Саубанов. Вчера в своих запасах нашёл минимум 5-6 штук 6Н3П они ещё шли во всех радиолах в УКВ блоке. Трубки ЛБ40 получаются вечными, поскольку ионизация газа происходит не из-за высоковольтного разряда в газе а за счёт ионизации от СВЧ , поэтому электроды вообще не используются. Жаль в гараже вторую неделю нет электроэнергии, а то времени свободного вагон, а в темноте и без паяльника не поработаешь! Кстати с лазерами аналогично, КПД у лазеров с газовым разрядом и с СВЧ накачкой отличался в десятки раз! 5 мвт аргоновый лазер имел блок питания весок 4 кг и потреблял около 80 ватт от сети(это американский 1975 года разработки) отечественного аналога я в 1985 году близкого по габаритам при той же мощности найти не смог , буквально через 5 лет попался на глаза отечественный лазер с мощностью 20 мвт с потреблением всего 30 ватт, накачка была уже от СВЧ . А сейчас полупроводниковые лазеры и под 100-500 мвт с питанием от батареек имеются Но у светодиодов всё равно по светоотдаче на единицу потребляемой электроэнергии значительно хуже чем в моём случае с генератором на 6Н3П.
Дата 18.05.2018 - 07:16
Хороший пример почему для прокладки канализации в грунте не стоит экономить на трубах. Оранжевой в доме не оказалось (прошляпил этот момент при строительстве), а из-за метрового куска поиски по магазинам начинать было неохота. Поставил какая была - серую, авось пронесет.
На фото после двух лет под грунтом, глубина залегания примерно 60 см, канализация от рукомойника и сбора талой воды, на выходе из гаража. Пластик оказался эластичным, не треснул. Чтобы одеть следующую трубу пришлось, лежа на брюхе, одной рукой сдавливать с боков сплющенную, другой насаживать на неё продолжение, то еще удовольствие было. smile.gif
Дата 14.12.2018 - 10:49
Смотрю как дует ветер, а у нас зимой ветра почти постоянно, и жаба душит - хочу ветряк. Перелопатил много страничек в инете, просмотрел кучу роликов на ютубе, но ни разу мне не попался рассказ об эффективно действующем ветряке с вертикальной осью. Покажут вертушку, действительно вертится, а насколько она эффективна под нагрузкой неизвестно. У этого способа есть много противников, да и глядя на поля с ветряками где-нибудь в Голландии, находишь на картинках только горизонтальные ветряки.
Почему зациклился на вертикальном? Его проще построить: отпадает необходимость в сложном коллекторном узле, генератор можно поставить внизу, в принципе этого достаточно.
Может кто из коллег имеет собственный опыт постройки?
Дата 14.12.2018 - 11:35
А тема то - интересная http://sovet-ingenera.com/eco-energy/gener...imi-rukami.html
Дата 14.12.2018 - 15:56
Дата 14.12.2018 - 19:52
Вертикальные всегда проигрывают.
У нас слабые ветра,из всех конструкций мне понравилась на принципе Магнуса по закону Бернулли
Видео https://youtu.be/eu1z7uL4tlE
Дата 12.08.2019 - 12:04
Решил я в беседку стол изготовить
Дата 12.08.2019 - 12:05
Дата 12.08.2019 - 12:08
Со стульями много гемору, а вот скамейки то же не должны качаться, да и на край можно смело садится.
Дата 12.08.2019 - 12:11
Дата 12.08.2019 - 20:00
На всякий случай,вдруг пригодится.Если вдруг выяснится что "умер"аккумулятор на шуруповерте.Встают как "родные" только надо чуть-чуть разогнуть.По току потребления на 12 амперах начинает "плавиться" лацкан байковой рубахи вместе с пальцами.
Это сообщение отредактировал naik23 - 12.08.2019 - 20:04
Дата 8.04.2020 - 08:17
Про котел. Не могу не поделиться.
Предисловие
У кого котел на ручном управлении, и находится в подвале под домом, а проход в подвал только со двора, меня поймут. Тем, у кого котел в жилом помещении, а если даже и в подвале под домом, но для того чтобы попасть в подвал не нужно в зиминй колотун выбегать во двор с голыми яйцами, будет неинтересно, вам это не понадобится.
Итак, имеем котел КЧМ-1, без родной автоматики (умерла при царе-горохе), для регулирования которого нужно спускаться к нему. А так как регулировать нужно непрерывно весь отопительный сезон, то и бегать в подвал нужно ежедневно, порой не один раз за сутки, с сентября по апрель. При этом замерзая (одеваться-раздеваться неохота, ведь всего на минутку выбегаешь) и рискуя подскользнуться на заснеженных ступеньках. И если в доме холодно, то я по-любому спущусь в подвал чтобы прибавить газку, а если на улице немного потеплело, и в доме стало жарковато, то хорошо бы прикрыть подачу, но из-за того что неохота спускаться в подвал, часто вместо этого открываю окна, и раздеваюсь до трусов. Из-за чего наказываю себя рублем. Короче, достало конкретно.
Вот что было до модернизации.
Дата 8.04.2020 - 08:18
А вот что стало в подвале. Соорудил байпас на подаче газа. Поворотный электроклапан успел купить на ебайчике еще до коронавиря, он управляет обычным шаровым краном. Закрытие этого крана уменьшает подачу газа к горелкам, но не в состоянии погасить котел, т.к. всегда открыт пробковый кран на прямом пути.
Опции темыСтраницы: (61) « Первая ... 53 54 [55] 56 57 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
