| Страницы: (61) « Первая ... 56 57 [58] 59 60 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Геннадий |
Дата 9.04.2020 - 20:13
У меня после утепления стен и потолка всего на 2 см пенопласта расход газа упал на 50% Замена котла вместо АГВ пару процентов ,примерно, Замена трубной Ленинградки на тёплый водяной пол дала ещё экономию и комфорт Замена газа на дрова дала экономию 90% остались расходы на цепи электропилы и масло для неё. Сечас утепление уже 8 см Пеноплексом,хочу минимум 15 см стены и 20 см потолка. |
| Геннадий |
Дата 12.04.2020 - 11:24
Нормальная реализация на микроконтроллере в среде ардуино с удаленным вайфай управлением. https://youtu.be/nZ7pHqhTdyM |
| uaz |
Дата 6.11.2020 - 20:36
| evgen58 |
Дата 7.11.2020 - 17:26
С дровами видимо напряг???? если нет, то вот хороший экземпляр https://samara.tiu.ru/p320727913-pech-sibir-720.html 2-3 дня работы и самому изготовить не проблема.. Буду себе на СТО такую делать, только с теплоносителем.. |
| uaz |
Дата 8.11.2020 - 12:04
| Геннадий |
Дата 13.12.2020 - 21:43
Ребятам респект, сейчас свои тёплые полы делал бы ,совсем не так...... http://home-engineering.net/articles/groun...cumulator.shtml |
| uaz |
Дата 16.12.2020 - 08:40
| evgen58 |
Дата 16.12.2020 - 09:22
Я в бане стеклотару залил в бетон 3 слоя, можно поизголятся и залить вертикально (горлышками) вниз.. Потом пеноплекс 50мм стяжка, потом теплый пол, плитка.. |
| uaz |
Дата 16.12.2020 - 19:33
| evgen58 |
Дата 17.12.2020 - 18:04
На гараже не экономь, если там собираешься потом батрачить, делай сразу теплые полы, газ у вас халява, не как в россии.. Летом у себя буду переделывать ямы с подогревом и под плитку ( при строительстве съэкономил) сейчас локти кусаю, надо было весь пол делать теплым на станции.. Знакомый сделал, в тапочках и майке работать можно.. |
| naik23 |
Дата 13.05.2021 - 21:54
| leksbyt |
Дата 15.05.2021 - 00:08
| evgen58 |
Дата 15.05.2021 - 16:52
Все уши прожужали про этот способ, а то что после этого в этом мести почти чернобыль будет, то как то умалчивают!!! Хотя я не агроном, а вот сосед им был и селитры было в каждом амбаре совхоза туевакуча.. Я собираюсь лебедкой выдернуть, не поможет притащу пресс и домкратами вытащу не напрягаясь. В этом году 1 яблоню спилил, пролью водой и выдерну,делов-то. |
| leksbyt |
Дата 15.05.2021 - 17:34
| evgen58 |
Дата 15.05.2021 - 20:18
Самое первое попавшееся,, https://yandex.ru/video/preview/?text=как%2...579248701024786 Но опять химия.. Лет так десять назад, тесть прикупил участок с домом полузаброшеный, хотел подальше переехать от трассы М5 (но так и не сложилось) продал, но клен мы вывели с помошью огня частично, рубили и складывали на большие пеньки, потом жгли костры. А по весне нанял он большой гредер с тремя клыками на гидроподвеске и продрал весь огород, так и истребили, а был можно сказать лес, я честно говоря топор быстро бросил, руки устали махать, привез бензопилу и дело пошло гораздо быстрее. |
Страницы: (61) « Первая ... 56 57 [58] 59 60 ... Последняя » |
