| Страницы: (61) « Первая ... 58 59 [60] 61 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Дата 15.12.2021 - 19:50
| evgen58 |
Дата 15.12.2021 - 20:50
Мет.каркас и фанеру можно объединить и убавить в размере.. Сборщики мебели сказали, что если створка не больше 60 см, то 6 штук надо на 1.5 метра высоты усиленных петель (усиленные-это толщина металла больше и штыри соединений увеличены.) Правда мебель сейчас с такими тяжелыми дверками в основном купэйные делают, но раньше делали и открывные на петлях, 1.8 высота на 0.6 ширина и лепили на эту створку зеркало в полный размер и получали приличный вес.. Я бы для себя сделал на токарном станке направляющие-типа петли,под опорный подшипник, засунул бы каркас мет. и вварил направляйку сваркой на века.. Закладная в потолке и полу и больше ни чего не надо из петель.. Фанеру внутрь каркаса и раскрепить для жесткости саморезами в торцы и лепи туда хоть 3 пачки плитки. Закладную в профиль только по больше( 15-20 см) и профиль 2мм в эту ось. |
Дата 15.12.2021 - 21:47
Регулировать тяжело даже когда 3 на одной двери. Чтоб не в напряг стояли. А тут по 9 будет. Тогда мне 30 петель должно хватить. Да сразу на запас штук 20 взять. 2 двери высотой 1,55 М. 3 двери по 2,2 М. И одна горизонтальная 1,3х0,5 М. |
| evgen58 |
Дата 16.12.2021 - 08:24
За 8 лет сломались только 4 петли на кухне в шкафах под 45 градусов, там изначально были плохие петли (поставщика косяк,подсунули дешевку) Вот такие посмотри https://promtkm.ru/market/komplekt-dlya-izg...635916769700008 Ну это самые мощьные видимо https://luk-opttorg.ru/katalog/product/lyuk...t-n-pod-mozayku я себе искал давно для чердачного выдвижного люка в комнату, тогда цена была под сотку с лестницей.. Просто отказался от этой мысли, а сейчас и не актуально вообще, так как прилепил к дому балкон, а с него на чердак можно залезть.. |
Дата 16.12.2021 - 13:53
Пока есть над чем подумать. И есть время. В лучшем случае, к середине января дойдёт дело до шкафов. Эксперименты делают чудо. То что ни как не мог представить в уме, с помощью нескольких полос ДВП и 4 болтов, оказалось очень наглядным. На 3 двери уже знаю как можно сделать простые, прочные и надёжные петли. Даже по нескольким фото не понятно как оно работает. Снял небольшой фрагмент видео. А как выложить на ютуб, пока не разобрался. Вот, если кому интересно. https://disk.yandex.ru/i/fcQhiUmYpcyYzg Занятно меняется работа механизма от изменения длинны тяг. От параллельного перемещения, до того что на видео. Это сообщение отредактировал coon - 17.12.2021 - 06:15 |
Дата 27.12.2021 - 19:48
Назрел другой вопрос. Как устроена защёлка? Которая при нажатии через раз то открывается, то закрывается. Это которые применяются на скрытых ревизионных люках. Заказать готовые - не проблема. Проблема в том, что на одну дверь их придётся ставить по 4 шт. И не факт, что они будут все открываться синхронно. Тем более, что верхняя, будет около потолка. И нажимать на дверь в этом месте, будет несколько затруднительно. Поэтому приходится и их делать самодельными. По задумке, одна мощная защёлка ставится на удобной для нажимания высоте. А от неё, тягами приводятся ещё 2-3 прижимных механизма. Саму защёлку в макете выполнил. Работает. За одним моментом. Закрывать двери придётся очень аккуратно. Если немного передавишь, они защёлкнутся и снова откроются. А на видео по защёлкам, их давят до упора, они отходят назад и остаются закрытыми. После повторного нажатия до упора, они открываются. Как такое можно реализовать? Пока мыслей нет. Гигантский макет защёлки. https://disk.yandex.ru/i/HMppp7BKvRY54Q |
| evgen58 |
Дата 28.12.2021 - 10:10
Их ставят по 2 штуки, этого достаточно.. Есть простейшие с одним магнитом, а есть для тяжелых складных дверей с двумя магнитами.. Но принцип практически один и тот же, механизм схожий как у авторучки (для письма) Но мебель изготавливают с учетом их установок, боковые панели шкафа разной глубины (для срабатывания механизма нужен ход дверной панели до 4 мм) https://yandex.ru/video/preview/?text=закры...109030387203104 |
Дата 28.12.2021 - 14:18
Жень, поверь, на 2 с лишним метра желательно больше двух. И надо не мебельные выталкиватели, а именно защёлки. Типа таких. Присоединённое изображение ![]() |
| evgen58 |
Дата 28.12.2021 - 15:32
Ну тебе виднее, как обычно Но если пели выставить как бы идеально, то и мебельные отработают без проблем.. |
Дата 28.12.2021 - 18:15
А вот про удержание магнитами... Не забывай, что основа дверей, хоть и влагостойкая, но всё же фанера. А она склонна к деформации. Потому считаю, что в закрытом состоянии, двери должны быть как можно надёжней зафиксированы. Чтоб привыкали к своему нормальному положению. |
| evgen58 |
Дата 29.12.2021 - 12:04
Если только фанера и ни какой рамки, то опасно на нее клеить керамику, Рассклинить ее и проклеить клинья эпоксидкой. Либо окрамить торцы п образным профилем. |
Дата 29.12.2021 - 15:07
Это как? Забить клинья, чтоб расслоилась?
Сомневаюсь, что от этого будет хоть какая польза. Рамка из 10 мм профиля, более "жидкая" чем 9 мм лист фанеры. А больше 10мм не хочется лепить. Да и не влезет.
+ приклеенная плитка не мало жёсткости придаст. |
| evgen58 |
Дата 29.12.2021 - 15:49
Нарезаем такую же фанеру шириной 30мм, пробираем паз вдоль краев фрезой и вклеиваем в паз полосу= это самое простое.. сложнее эту же полосу изготовить с пазами в виде елки, и паз пробрать под нее, и тоже на клей. Если делать деревянный клин, это сложнее, нужно много навыков и станки определенные.. Нереализованная мечта= взамен авторемонта, создать столярную мастерскую, сейчас думаю что уже поздно.. Фанера разная бывает, чет-нечет, слоя нужно учитывать... |
| naik23 |
Дата 29.12.2021 - 18:35
Я столярничал 1.5-2 года,понравилось. |
| evgen58 |
Дата 30.12.2021 - 12:04
Вы знаете, что самое обидное, что основное оборудование есть и простаивает уже 10 лет, но поддерживается в рабочем состоянии.. 1.ленточная пилорама 2.оцилиндровочный станок 7 метров 3 сушилка на 40 кубометров древесины + свой котел и отопление в цеху. 4 циркулярка 3 штуки 5 торцевой стол с наборами фрез 6 рейсмус промышленный 7.долбежный станок 8 торцевая пила с изменением углов 2 шт 9 4х сторонний станок для вагонки и половой рейки 67 г.р. 10 Пресс для клейки 2.5*1.2метра 3х ярусный 11 стекольный стол, сборочный стол. 12 токарный станок 13 фрезерный станок 14 трактор МТЗ-80 со стрелой для погрузки бревен 15 трактор МТЗ-70 гусеничный 16 телега лесовозка + простая телега до 3х метров 17 расстояние до леса 3 км.. |
Страницы: (61) « Первая ... 58 59 [60] 61 |
