| Эмир |
Дата 24.06.2012 - 19:25
Когда я только пришел на форум , на клавиатуре еще печатать совсем не умел. Для меня напечатать две строки было проблемой. Сейчас конечно пишу намного быстрее, …….. но так же, двумя пальцами. Напечатать такое сообщение как denkisan, мне потребуется наверное полдня. Оказывается что-бы быстро писать , надо научиться печатать не смотря на клавиатуру. Одним словом, скачал я несколько программ обучающих этому методу. Потом поудалял их , оставив одну. Начал потихоньку заниматься. Может чего нибудь да получится? Сразу же возникли вопросы. Подробно описано , что пальцы все время нависают над определенными клавишами, каждый над своей. И если надо напечатать другую букву, не ту над которой палец нависает, то перемещается один палец. Остальные при этом остаются на месте, вернее стараются остаться на месте. Потом палец возвращается на место, и только после этого переходим к следующей букве. Но на видеороликах, где показывают как печатают виртуозы, ничего этого не соблюдается. Туда, сюда перемещаются все пальцы. Как на пианино. Интересно бы узнать , почему так? |
| диамон |
Дата 24.06.2012 - 19:30
| Андрей |
Дата 24.06.2012 - 20:29
| Andi |
Дата 24.06.2012 - 21:27
Уважаемый Эмир. Достаточно нудное обучение, из личного опыта, после четырёх лет упорного обучения достиг скорости около 7000 знаков в час, не глядя на клавиатуру (телеграфный аппарат), но в последствии не занимаясь этим постоянно, использую всего четыре пальца. По поводу размещения пальцев, есть определённое правило размещения пальцев, о котором ты описываешь, используются девять пальцев, точкой отсчёта является буква "А" для левой руки, буква "О" для правой соответственно, для указательных пальцев. |
| naik23 |
Дата 24.06.2012 - 21:55
скорости не помню.А сейчас даже пальцы не смог поставить. Книга "Десятипальцевый метод печати на компьютере" Доктор Веб,блокирует ссылку.Ссылку удалил. Это сообщение отредактировал naik23 - 24.06.2012 - 22:29 |
| sdl2000 |
Дата 24.06.2012 - 22:05
Печатаю очень быстро, но все равно смотрю на клаву, и использую всего по паре пальцев на руках. Хотите повыстить скорость печати - какую-нить книжку перепечайте - к концу работы скорость возрастет существенно Кстати, с ростом скорости, существенно возрастают опечатки. Причем смешные - путаю очередность букв. Ну и промахиваюсь частенько. Потому что поглядывания на клаву скорее контрольные, чем поиск нужных символов |
| ПростоДед |
Дата 24.06.2012 - 22:14
Вот нашёл Алёнку http://www.f1cd.ru/soft/windows/useful/key...rs/alenka_1_29/ Может кому понадобится. |
| Ser |
Дата 24.06.2012 - 23:06
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Я учился печатать вслепую с помощью программы "Соло на клавиатуре", сейчас уже глядя на клавиатуру и не могу. Я уже честно говоря и не помню как там должны пальцы нависать или лежать на кнопках, но думаю у каждого вырабатывается все таки свой стиль слепой печати, наверно как почерк. Всех в школе учат писать одинаково, но почерк потом у всех разный. Я например заметил что пробел всегда нажимаю одной рукой, а не так как в программе было указано - поочередно. И шифт для верхнего регистра тоже иногда той же рукой что и буквенную клавишу. Но скорость вполне достаточна для меня. Значит все таки можно сделать небольшие отступления от правил. Хотя терпение надо конечно для этого... |
| Эмир |
Дата 25.06.2012 - 09:00
| Валера |
Дата 25.06.2012 - 19:57
![]() Ейск Профиль Группа: Старики Сообщений: 359 Пользователь №: 21541 На форуме с: 2.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| as91 |
Дата 31.01.2013 - 21:44
![]() Заглянувший Калуга Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 1 Пользователь №: 25521 На форуме с: 31.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
