Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Stoian |
Дата 17.11.2005 - 22:51
Хочеть замена |
| Михалыч |
Дата 17.11.2005 - 22:55
![]() г. Киржач Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 172 На форуме с: 6.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Тэфко |
Дата 17.11.2005 - 23:04
Там или кольцевой, типа как на тормозных трубках грузовиков, или под гайку, как на легковых.И шланг на хомуты.Да и выточить не проблема.Давление всегда смотреть первым делом, у нас за лето (точнее процентов 20-30 от числа машин) целая гирлянда из сломанных насосов.Правда, мех.впрыск не люблю, в основном насосы с эл.впрыска, их на ВАЗовские меняем. Это сообщение отредактировал Тэфко - 17.11.2005 - 23:08 |
| Stoian |
Дата 17.11.2005 - 23:25
Согласен, но ето больше к ел. впрь!ском относиться. Они центробежнь!е и шум немножко увеличиваеться на износ. А на К и КЕ роликовь!е и шум всегда означает, что ролики уже на шестигранники похоже /вскрь!вал/. Если не заменил вовремя, она блокирует и тогда не веревку надо к сервисе. |
| Михалыч |
Дата 18.11.2005 - 22:05
Шум - это как сигнал,а истинное давление все равно знать надо. Веть от отклонений по давлению масса дефектов возникает. |
Страницы: (2) 1 [2] |
