> ммитсубиши галант 96 года, мал заряд
андрей2012
Дата 25.06.2012 - 17:22
слободской
Пользователь №: 23213
На форуме с: 11.04.2012
Цитата (колдун @ 25.06.2012 - 17:34)
вот
спасибо
андрей2012
слободской
вот
спасибо
андрей2012
Дата 25.06.2012 - 18:55
слободской
а вывод fr как проверить. Осциллографом можно?
Дата 25.06.2012 - 19:45
Одесса
Группа:
Пользователь №:
На форуме с: --
Цитата (андрей2012 @ 25.06.2012 - 09:55)
...генератор проверен на стенде, работает отлично. Но, на машине 12 вольт на холостых оборотах и без нагрузки,и с нагрузкой.  И 13.6 после 3000 тысяч оборотов, со всеми потребителями и без. В чем может быть причина?
Если на стенде работает и держит нагрузку, то проблема не в генераторе. На регуляторе имеется 4 терминала G(С)-S-L-F(FR). S-сенсор(+12 вольт всегда), L-лампа. Остальные идут в ЭБУ: G(С)- управление отключением генератора(при подаче минуса генератор отключается), F(FR)- обратная связь в ЭБУ, т.е. уровень нагрузки на генератор.
Проверьте для начала ток потребления от генератора. При большом уровне нагрузки на генератор ЭБУ может его отключать, подавая минус на вход G(С). Возможна проблема в самом ЭБУ или еще из-за каких-то условий он отключает генератор. Радикальный способ исправления этой ситуации - перерезать провод G(С).
андрей2012
Дата 25.06.2012 - 20:17
слободской
спасибо за ответ.
андрей2012
Дата 25.06.2012 - 20:20
слободской
а почему при 3000 заряд идет? Может подскажите варианты проверки этого выхода.
Егор
Дата 27.06.2012 - 20:31
Удмуртия
Пользователь №: 17520
На форуме с: 21.06.2010
проверь дополнительные диоды, на авто может оборотов двигателя не хватает ему, чтобы возбудиться, а на стенде они больше вот и поэтому на 3000тыс есть зарядка( хотя это как предположение)
