Страницы: (9) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
> Угадать по фото, Кто это :)
Дата 28.07.2012 - 21:33
Митцубиси Галант 2003 год. Выступ на капоте под турбину (со слов клиента).
Дата 29.07.2012 - 00:01
Цитата (Андрей @ 27.07.2012 - 20:36)
Может еще на каких легковушках это есть, но я столкнулся впервые на ........
Mitsubishi Eclipse, Eagle Talon и Plymouth Laser
Vaskol83
Дата 4.08.2012 - 08:04
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
блин....
увидел картинку от Вити, там где переделанный мерс, только начал ответ строчить, смотрю, тут уже без меня нашлепали ответов)))))) laugh.gif
Дата 29.08.2013 - 22:02
Успел сфоткать пока клиент на отчёт не забрал .С какого автомобиля?
Дата 29.08.2013 - 22:43
Не с дизельного ГАЗона случаем? На них и на ЮМЗ встречаются адаптированные КАМАЗовские (судя по двум отверстиям на шинках под щетки). unsure.gif
Дата 29.08.2013 - 22:49
Холодно! с отечественного,хотя ,извени Андрей ---с КАМАЗА!!!!!!!!!
Это сообщение отредактировал raimarina - 29.08.2013 - 22:51
Дата 30.08.2013 - 07:13
Чисто КАМАЗовский с шунтовыми катушками не доводилось еще разбирать, а вот эти адаптированные бывали. Именно у них валики якорей под бендикс из слабого металла, со временем выгибаются и если выправишь то не надолго. И еще, стартера эти слабее от своих токовых (у которых все катушки из шинок) собратьев, особенно это заметно после кап.ремонта двигателя..... именно так и получается как на фото. Я в одной "конторке" трудился, вот там на ЗИЛах (СТ-230е стартера) все новые статора с шунтовыми поменял на старые от ГАЗ-51ых (на складе были еще).... разница сразу чуствуется!!!
Дата 1.10.2013 - 22:03
Что это такое??????????
Дата 1.10.2013 - 22:19
Обычная вода и грязь. Сегодня сливал у одного балбеса. Вода со временем станет прозрачной.
Дата 1.10.2013 - 22:22
Waka2005-ХОЛОДНО
Дата 2.10.2013 - 20:31
LVChebakov
Дата 2.10.2013 - 22:35
Украина г. Лисичанск
Пользователь №: 24188
На форуме с: 3.09.2012
Цитата (raimarina @ 2.10.2013 - 21:31)
Да уж, этим летом в Горловке заправлялись, спросил - чей, мол бензин. Паренек-заправщик говорит - Лисичанского НПЗ, дескать ЕВРО-4. Я посмеялся, завод-то уже почти два года как стоит.
Дата 3.10.2013 - 06:56
Цитата (raimarina @ 2.10.2013 - 20:31)
Дык я о чём же и говорил! Ну да ладно, видимо послойно надо было описывать: белая вода, грязь цвета грязи, желтая моча це бензин.
Дата 3.10.2013 - 21:36
Дата 4.10.2013 - 16:30
И у нас такое бывает. Помню слил этот молочный коктейль со штуцера бензонасоса в баклашку, и выставляю к носу клиента, мол, какие еще будут вопросы. Его лицо в этот момент надо было снять на камеру и в ютуб. Глазами мечет с меня на бутылку, ничего сказать не может. В тот день я узнал как выглядит "полный аху..." laugh.gif
Опции темыСтраницы: (9) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
