Дата 28.06.2012 - 22:50
| Prorabm |
Дата 29.06.2012 - 12:45
Я еще сделаю диагностику осциллографом, потому как на холостых троение сохраняется наверное сигнал из блока управления на холостых слаб даже для комутатора. Но на педаль газа реагирует нормально, приемистость есть Возможно транзисторный ключ будет эффективнее коммутатора Жду от вас фото вскрытий)) Это сообщение отредактировал Prorabm - 29.06.2012 - 12:51 |
Дата 29.06.2012 - 13:50
| Prorabm |
Дата 29.06.2012 - 14:05
Это сообщение отредактировал Prorabm - 29.06.2012 - 14:56 |
Дата 29.06.2012 - 14:49
Я припоминаю как матерился, когда вскрывал его, сломал три диска, провозился почти 3 часа! самое сложное было оторвать плату от основания,поскольку плата лежала в углублении и пазы по краям были очень узкими и глубокими, даже минимонтажками приоткрыть не получилось. Надо ставить блок, вырезать угол кожуха диском, отделять его, потом закрепить основание на утюг , включить его для прогрева до 90-120Со, и уже только в таком прогретом состоянии с помощью фена паяльной станции и пинцета с загнутыми концами приступать к демонтажу, я отпаиваю выставив температуру влздуха 380-400Со, и скорость воздуха порядка 60, насадка узкая , сопло трубчатое, примерно Д6-8мм, при прогретом основании отпаивается довольно быстро, менее 20 секунд. Если с этим не имел дела, то надо потренироваться, можно на старых платах от компов, поскольку контроллеров аналогичной конструкции найти не так просто. Ну и если нет оборудования и навыков, или друзей радиолюбителей или ремонтников мобильников и компьютеров, а также паяльного оборудования, то лучше не рисковать. Испортить легко, исправить намного сложнее и не всегда возможно. Плата к сведению многослойная, поэтому прилагать значительные усилия при демонтаже её из корпуса ни в коем случае нельзя. Но если замену делать через вырез в кожухе, то и плату не нужно трогать, в приклеенном состоянии она не пострадает от деформации. |
| Prorabm |
Дата 29.06.2012 - 15:05
а маркировку транзисторов можете сказать точно? смогу я их приобрести, или с вами как нибудь договоримся?))) |
| Prorabm |
Дата 16.07.2012 - 21:52
Это сообщение отредактировал Prorabm - 16.07.2012 - 21:57 |
Дата 17.07.2012 - 08:40
| Prorabm |
Дата 18.07.2012 - 22:52
Страницы: (2) 1 [2] |
