| Макс39 |
Дата 14.11.2005 - 11:19
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 56 Пользователь №: 212 На форуме с: 13.01.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Бродяга |
Дата 14.11.2005 - 16:56
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 109 Пользователь №: 456 На форуме с: 20.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Misha190E |
Дата 15.11.2005 - 09:25
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
http://car.raduga.ru/cgi-bin/forum/ultimat...ic&f=4&t=000393 |
| Mozart |
Дата 15.11.2005 - 14:29
![]() ![]() Олимпионик Профиль Группа: Профи Сообщений: 40 Пользователь №: 585 На форуме с: 1.08.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
FR Коэффициент коррекции длительности импульса впрыска топлива по сигналу датчика кислорода: компенсация ТЕКУЩИХ отклонений состава смеси от стехиометрического TRA Аддитивная составляющая коррекции самообучением: изменение длительности импульса впрыска на ХОЛОСТОМ ХОДУ FRA Мультипликативная составляющая коррекции самообучением: коэффициент самообучения НА БАЗЕ FR, на значение которого изменяется длительность впрыска на режимах ЧАСТИЧНЫХ НАГРУЗОК TL Параметр нагрузки: нагрузка - расчетная длительность впрыска БЕЗ УЧЕТА ПОСЛЕДУЮЩИХ КОРРЕКТИРОВОК QADP Переменная адаптации расхода воздуха на ХОЛОСТОМ ХОДУ: коррекция самообучением рассчитанного расхода воздуха 4 зоны обучения: Холостой ход, высокие обороты, частичные нагрузки, высокие нагрузки. Целью корректировки самообучением является компенсация отклонений состава топливовоздушной смеси от стехиометрического, возникающих в результате разброса характеристик элементов ЭСУД, допусков при изготовлении двигателя в массовом производстве, а также отклонений параметрова двигателя в периол эксплуатации (износ, закоксовка и т.д.) |
| Stoian |
Дата 15.11.2005 - 15:50
Одним словом, корми собака и не трогай приборки |
| Макс39 |
Дата 22.11.2005 - 12:44
