Правила форума О каких схемах, и для каких устройств этот раздел
Об устройствах с электронной и/или релейной начинкой:
- хотите дополнить (изменить) работу штатного устройства новой функцией;
- замена устройства на не оригинальное потребовало внести изменение в его схеме;
- придумали нечто чему требуется схемное решение.
> подсветка салона
everlest
  Дата 20.04.2012 - 17:05
иваново
Пользователь №: 23285
На форуме с: 20.04.2012
хочу поставить в машине ленточки над ногами что бы светились синим цветом
в машине на потолке есть светильник если подключить к нему чтобы леточки загорались когда открываеш двери и гасли когда закрываеш(к светильнику потому что гаснет не сразу и постепенно) и
хочу еще сделать так чтобы после закрытия дверей когда ленточки погаснут нажать на кнопку что бы они загорелись и погасли после ттого как я нажму еще раз как так сделать и какую кнопку купить?простая подойдет?
машина лада приора
Дата 20.04.2012 - 17:20
обычная, фиксирующая кнопка.
everlest
Дата 20.04.2012 - 17:27
иваново
а схема такая?
Дата 20.04.2012 - 17:41
Забыл диодик в схемку врисовать.Ему ведь надо,чтоб подсветка ног была и при открытых дверях.
everlest
Дата 20.04.2012 - 17:46
иваново
какой диодик
Это сообщение отредактировал everlest - 20.04.2012 - 17:46
Дата 20.04.2012 - 18:01
Объясняю на словах,схемы сюда втыкать не умею.+ постоянный с плафона,- с плафона управляющий и в него же воткни диод ,что бы запирал в обратку,для того чтобы нажимая на кнопку не включал освещение салона.И любой - на - через кнопку.
everlest
Дата 20.04.2012 - 18:31
иваново
Дата 21.04.2012 - 13:44
Если без диода он нажмёт на кнопку , то загорится и плафон салона. Хотя на приоре можно просто отключить этот плафон.
Только вы бы схему упростили и из кнопки плюс ( или минус ) исключили будет проще и понятнее.
И ещё показать бы клиенту как красиво выглядят машины сгоревшие из-за таких вот установщиков.
Только что посмотрел - схема не правильная. кнопка нужна для того чтобы подавать минус на провод с плафона ( кажется он там бело-чёрный , но точно не помню ).
Дата 21.04.2012 - 14:03
Я конечно не художник...
Как - то так. нажмёшь кнопку и будет гореть постоянно , даже при закрытых дверях.
Выключишь - будет гореть только при открытии дверей.
Дата 22.04.2012 - 05:25
Блин перемудрил вчера. вот нормальная схема.
А то что было выше тоже будет работать но нужно не кнопка , а тумблер.
everlest
Дата 22.04.2012 - 14:34
иваново
а где диод о котором вы писали
Дата 24.04.2012 - 16:38
диод нужен только для того , что бы минус с кнопки шёл в низ к лентам , а не в верх к плафону. на приоре плафон имеет нейтральное положение и следовательно диод вам не нужен. Плафон не будет загораться при нажатии кнопки если вы его выключите.
Блин помоему как-то обьясняю совсем не правильно...
Дата 24.04.2012 - 18:48
Оно конечно на любителя,но синий цвет как то раздражает и утомляет.
Зелёный успокаивает и более мягкого свечения,сочетается со штатной подсветкой приборов.
Просто личное мнение.
И откуда бы не запитали ОБЯЗАТЕЛЬНО отдельный предохранитель на 3-5А,тот ,что на плафон установлен расчитан на больший ток ,а провода ленты сгорят быстрее,чем предохранитель.
everlest
Дата 29.04.2012 - 09:33
иваново
купил кнопку вот такую ,
на след. недел делать буду по последней схему как сделаю отпишусь на деюсь получится
everlest
Дата 3.05.2012 - 22:36
иваново
