Страницы: (93) « Первая ... 46 47 [48] 49 50 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
Дата 11.02.2014 - 11:12
Цитата (Андрей @ 10.02.2014 - 19:27)
... А вообще-то на фотке как-то не представительно выгляжу ... у меня на мазде яхтенный стоит...
433MHz
Дата 11.02.2014 - 13:03
Ростов-на-Дону / Чалтырь
Пользователь №: 12237
На форуме с: 17.11.2008
Цитата (денис18 @ 11.02.2014 - 10:39)
Еле нашел оригинал картинки.
http://www.zr.ru/content/articles/309858-z..._sovershenstvu/  он под номером 6
Даже не ожидал такого бурного обсуждения.
Дата 11.02.2014 - 21:26
Тогда "колись", батько Черномор, -Шо за страсть пiд капотом сховал?
Первый вариант: "Батарея резервная водоактивируемая медно-магниевой системы (Б 410 ММ-I)" на морской водичке.
Второй вариант: Водоактивируемая батарея 4МГХМ-12 Срабатывает автоматически при погружении в воду.
Или ва-а-аще чего нибудь такого.... (третий вариант): Аккумуляторы для ветра.......
433MHz
Дата 11.02.2014 - 21:59
Размораживание замка в "полевых условиях". Пошаговая инструкция...
Дата 11.02.2014 - 22:09
Автомобили из японии без пробега по РФ!!!!!!!!
Дата 16.02.2014 - 23:41
Электрогитара. http://youtu.be/eOIo3fIngz8
Дата 24.02.2014 - 17:17
про олимпиаду.
Дата 25.02.2014 - 07:27
А это их тренер!
"Племя бубал – это загадочное племя, которое кочует между Кенией и Сомали."
Дата 25.02.2014 - 08:33
Цитата (Waka2005 @ 25.02.2014 - 08:27)
А это их тренер!
А это его мемуар (краткое руководство) rolleyes.gif :
P.S. Смотрю, на форуме, дело к 8 Марта идет....
денис18
Дата 8.03.2014 - 11:24
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
Дата 8.03.2014 - 23:44
Дата 9.03.2014 - 07:08
Нашла то, что искала))
Дата 9.03.2014 - 23:42
Несколько ранее, ув.Стоян выкладывал здесь фото необычного автомобильчика (такого же только красного цвета). И вот как оказалось что данные авто, но скорее самобеглая коляска, работает на топливе под названием - сжатый воздух:
Airpod: самобеглая коляска на сжатом воздухе и Автомобиль на сжатом воздухе
Бак 200 литров, побег до 200 км... вот только в случае аварии у седоков шансов мало, так как сидят они все на том самом "баке" со сжатым воздухом. cray.gif Действительно прикольный автомобильчик.... с джойстиком....
Дата 9.03.2014 - 23:43
Тоже зелёный...
Дата 10.03.2014 - 10:21
Не согласен.так как технология хранения высокого давления уже давно на высоком уровне.наверняка были испытания на безопастность и т.д.На АПЛ много всякого давления в том числе и воздуха и ни чего живут и люди и техника работает.
Опции темыСтраницы: (93) « Первая ... 46 47 [48] 49 50 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
